Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
greg
Post autor: greg » wt maja 20, 2008 08:58
Devil84, no przecież po numerach widać ze od golfa :chytry:
Devil84
Post autor: Devil84 » wt maja 20, 2008 15:58
A jeśli mam diesla czy licznik tez musi pochodzić z auta z silnikiem diesla??
greg
Post autor: greg » wt maja 20, 2008 16:12
Devil84 pisze:A jeśli mam diesla czy licznik tez musi pochodzić z auta z silnikiem diesla??
ale kombinujesz - inny obrotomiezr (zakres - skala), jeśłi da się przekodować zegary to nie ma problema - za wyjątkiem tego obrotka
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » ndz maja 25, 2008 11:18
czy licznik 1J0 919 991 B od mk4 posiada mfa? bo nie znalazlem w rozpisce takiego
TDI THE BEST
bigozz
Post autor: bigozz » ndz maja 25, 2008 16:01
Baster84, dawaj pw lub GG w sprawie zegarów a właściwie ich dopasaowania :D
Devil84, podejdzie zarówno ten od golfa jak i od paska tylko paska trzeba będzie bardziej pociąć :D
(polo nie bo jest z CAN a audi ma inne wyprowadzenia pinów niż G4 no i wizualnie lipa)
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
Devil84
Post autor: Devil84 » wt maja 27, 2008 01:41
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 01:43 przez Devil84, łącznie zmieniany 1 raz.
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » pt cze 13, 2008 19:55
witam.czy do mfa przy zegarach od mk4 nalezy zastosowac czujnik temp.zewn od mk3 czy mk4?
TDI THE BEST
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pt cze 13, 2008 21:12
ROBIK1301, od mk4
DEJWIT
Post autor: DEJWIT » pt cze 20, 2008 14:19
WITAM
Moja kolezanka ma taki problem:
ma golfa 1,8 92r AAM
kupila go z zlicznikami od golfa mk4
ale świeci sie kontrolka temperatury oleju, jej chlopak stwierdzil ze brak jest jakigos czujnika w obudowie filtra, pewnie chodzi o brakujący czujnik i temu swieci sie kontrolka W zwiazku z tym pytanie czy trzeba zakladac czujnik temp oleju od mk3 czy od mk4 (bo chyba oporami sie roznia jeden i drugi czujnik)
Z goruy dzieki za odp
PS Mozecie odrazu podac odpowiedni typ czujnika :grin:
greg
Post autor: greg » pt cze 20, 2008 15:47
DEJWIT, sprawdź jak są zakodowane zegary - lub tez oberwał się jeden kabelek w przejściówce z wtyczki golfa 3 na golfa 4
Devil84
Post autor: Devil84 » sob sie 16, 2008 13:39
Witam.
Dzięki waszej poradzie zrobiłem sobie też taką przejściówkę ale mam mały problem...
Nie działa mi obrotomierz :grrr:
POMOCY :crazy:
Chyba wiem co jest nie tak...,
Musze zmienić kodowanie licznika. ale za żadne skarby ta liczba nie chce się zmienić.
próba była na vagcom 3.11 i 2.08 bez efektu... :(
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 23:27 przez Devil84, łącznie zmieniany 3 razy.
Scientist
Post autor: Scientist » ndz sie 17, 2008 10:20
Devil84, problem lezy w tym ze masz licznik na szynie CAN ...
Devil84
Post autor: Devil84 » pn sie 18, 2008 09:25
Mam dwie ori kostki na sprzedaż.
Ktoś chce?? można zrobić licytacje :hmm:
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 15:53 przez Devil84, łącznie zmieniany 1 raz.
lokmen
Post autor: lokmen » pt sie 22, 2008 22:46
Nareszcie skończyłem swoje zegary :) efekt jest jak na zdjęciu :satan:
Obrazek Obrazek
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
