Migajaca kontrolka układu chlodzenia
Siara
Post autor: Siara » pn lis 07, 2005 00:17
Witam! Zauwazyłem ze jak wjade w jakas dziure to miga mi kontrolka od układu chłodzenia (tzn 5 migniec i koniec). Wiem ze po właczeniu stacyjki ma migac, bo wtedy sprawda ukł. chłodzia, no i tak sie u mnie dzieje. Płyn mam, auto sie nie grzeje. Czy tak powinno byc i dlaczego tak jest?
Dzieki!!
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 21:33 przez Siara, łącznie zmieniany 1 raz.
szyki
Post autor: szyki » pn lis 07, 2005 00:53
sprawdź czujniki,
one lubią się psuć.
Siara
Post autor: Siara » pn lis 07, 2005 09:57
A gdzie znajduje sie ten czujnik? Chodzi ci o czujnik temeratury?
Cinek
Post autor: Cinek » pn lis 07, 2005 11:49
temperatura wody jest na grubym wężu wychodzącym z głowicy, ni i drugi czujnik powinien być na zbiorniczku wyrównawczym, i zapala kontrolke jak jest mało płynu. to prawdopodobnie ten bedzie sprawcą. no i posprawdzaj też kable bo może coś nie łączy
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lis 07, 2005 13:57
ta kontrolka na srodku skali od temperatury chłodziwa to od poziomu plynu i bodajze tez od za wysokiej temp tego plynu,
W kazdym, razie jak mowisz ze po przejechaniu przez dziure tak masz to moze masz troszke za malo plynu splywa z czujnika na cwile od kolysania i miga przez chwile, mozje przypuszczenia pozdro ajt
Siara
Post autor: Siara » pn lis 07, 2005 19:44
Płynu mam prawie max i nie mam czujnika w zbiorniczku wyrównawczym. Czyli z tego wynika ze cos nie tam z czujnikiem temp. ? Moze jeszcze cos innego ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 08, 2005 13:09
ta kontrolka jest raczej na pewno od czujnika w zbiorniczku, jak go nie masz tam gdzie byc powinien to ja juz nie wiem ocb, pozdro ajt
Siara
Post autor: Siara » śr lis 09, 2005 22:25
hmm, ja tez juz nie wiem, w sumie w niczym mi to nie przeszkadza, ale wolałbym zeby tak nie było.
pepo7
Post autor: pepo7 » śr lis 09, 2005 22:39
Mam ten sam problem z kontrolką czujnik wymianiłem ale to nic nie daje to juz tak jest
dowiadywałem sie zreszta jak pukne w deske tez sie zapala to cos z elektryka , tak mi sie wydaje . A czujnik kosztuje 17 zl + oring 1.5 zl bynajmniej w Łodzi.
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
vszywiec
Post autor: vszywiec » śr lis 09, 2005 23:01
dwa czujniki sa na plastikowym króccu(trojnik) ktory wychodzi z glowicy. z trojnika weze wychodza do goru do chlodnicy,drugi do pompy wodnej i trzeci do chlodnicy oleju oraz sa dwa czujniki w tym calym kroccu sprawdz oba czujniki.
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Badyl2666
Post autor: Badyl2666 » czw lis 10, 2005 00:12
Witam.
To napewno musi być wda instalacji elektrycznej, bo jeśli wymienileś czujnik!! To tylko pozostaje układ elektryczny do sprawdzenia.
koniu7
Post autor: koniu7 » pn maja 26, 2008 19:48
Ja mam taki sam problem. Kontrolka mryga kiedy chce i ile chce. Czasem wystarczy wyłączyć i włączyć silnik, i po kłopocie ale często mryga cały czas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
