[MK3] Jak sie sprawuje klimatyzacja
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 23, 2008 13:14
jedyna rzecz która może odpowiadać za nie wyłączanie sie klimy to sterownik wentylatorów , czarne pudełeczko z dwoma wtyczkami , w golfie jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym , nazywa sie on sterownikiem wentylatorów , ale jest tak samo odpowiedzialny za sterowanie kompresorem klimy , jeśli on jest uszkodzony to albo nowy albo naprawa , a dorażnie można wyjąć wtyczke z kompresora , wyjmowanie bezpiecznika ze sterownika oczywiście pozwoli na wyłączenie klimy , ale z drugiej strony nie pozwoli włączyć sie wentylatorowi chłodnicy na drugi bieg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 23, 2008 13:16
jann pisze:wyjecie bezpiecznika klimatyzacji pod kierownicą
piszesz o tym zielonym? Nad skrzynką podobny do tego od szyb?
Chyba padł sterownik wentylatorów, warto byłoby podmienić na sprawny na próbę.
jann
sterownik
Post autor: jann » sob sie 23, 2008 14:48
tak wlasnie podejzewalem ten sterownik!
przycisk AC działa na przekaznik (słychac)
niewiem co myslec o samym sterowniku bylem przed chwila szukac nowego
okazuje sie ze mam zalozony 357 919 506 A
SH0
czyli jakby pasat?
nic tam niebylo wczesniej grzebane chyba ze w aso taki dali?
szukam dalej gdzie mozna dostac sprawny/lub nowy w krakowie i okolicach?
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 14:49 przez jann, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 23, 2008 15:24
3A0919506
357919506
357919506A
1H0919506A
http://allegro.pl/search.php?string=357919506A
http://allegro.pl/search.php?from_form= ... interval=7
Mniej więcej lista zamienników, sa tu pewne niejasności, niektore są do skrzyni automatycznej. Mniejsza z tym szukaj takiego jak masz, przy czym pierwszymi trzema znakami w numerze się nie przejmuj
jann
znalazłem
Post autor: jann » sob sie 23, 2008 15:31
dzieki wielkie za naprawde szybką pomoc :)
znalazłem juz w krk identyczny sterownik (moze troche brudniejszy ;)
w poniedziałek kupie i załoze
okaze sie czy to jest to co blokuje klime
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 23, 2008 15:35
jann pisze:w poniedziałek kupie
odradzam kupowanie w ciemno, nigdy nie wiadomo czy nie ma jakiegoś zwarcia w samych kablach klimy i sterownik jest ok tylko dostaje nieprawidłowe sygnały. Dogadaj się że w razie czego oddasz. Zresztą przekładka na próbę to chwila. Dla ułatwienia radze odkręcić zbiorniczek płynu, potem odkręcasz dwie śróbki od góry trzymające sterownik do blachy i dopiero wtedy odpinasz wtyczki, inaczej ciężko do nich sięgnąć
jann
niestety
Post autor: jann » śr sie 27, 2008 17:13
dziś kupiłem używany sterownik wentylatorów
i niestety po przełożeniu bez zmian :/ klimatyzacja i wentylatory włączają sie z kluczyka
nie wiem co sprawdzac w następnej kolejnosci:
może to byc problem ze stacyjką?
z przewodami w komorze silnika?
z presostatem w osuszaczu lub czujnikiem temp silnika?
jakieś pomysły?
YoZeT
Post autor: YoZeT » pn sie 03, 2009 13:17
podlaczam sie do tematu bo mam podobny problem
wentylatory wlaczaly sie po przekreceniu zaplonu i prawdopodobnie pompa klimy ale miemiałem zamontowanego sprzegielka to pompa niepompowala
odlaczenie czujnika wody nic nie pomagalo po jakims czasie problem sam ustał (znaczy cos sie uszkodzilo dopuki wentylatory sie zalaczaly to sterownik byl dobry tylko gdzies bylo zwarcie
problem pojawił sie po zmianie kompresora i napelnilem układ klimatyzacji
po wlaczenia klawisza klimy niedzieje sie nic wentylatory sie niewlaczaja ani kompresor przelacznik klimy jest dobry a problem sie pojawil w instalacji przewody od przelacznika po wlaczeniu go zaczynaja sie grzac i topic
i tu rodzi sie pytanie gdzie moze byc zwarcie?
albo gdzie ida dwa przewodziki zielony z bialym paskiem i niebieski z bialym paskiem ktore ida od przelacznika klimy gdzies za skrzynke bezpiecznikowa
ma moze ktos schemat elektryczny klimatyzacji i wentylatorow??
z gory dziekuje za pomoc
PozdraVWiam
mój mały niemiecki czołg -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307223
Sprzedam-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=493113&sid=716766826d10364cd6bd6662cd9123af
tom17
Post autor: tom17 » pn sie 03, 2009 15:09
YoZeT pisze:ma moze ktos schemat elektryczny klimatyzacji i wentylatorow??
PozdraVWiam
podaj dokładne dane auta, mail to Ci prześle?
masz klimę oryginalną (sprężarka Sanden) czy dokładaną (sprężarka Delphi Harrison) - do tej drugiej nie mam schematu
YoZeT
Post autor: YoZeT » pn sie 03, 2009 16:22
klimatyzacja oryginalna golf mkIII tdi afn 110km wersja nadwozia cl rocznik 1996
moj mail yozet@wp.pl
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sie 03, 2009 18:38
albo w samym wyłączniku klimy masz zwarcie , klawisz z napisem AC
[ Dodano: 03 Sie 2009 18:39 ]
lub wyłącznik termiczny chłodnicy
YoZeT
Post autor: YoZeT » wt sie 04, 2009 09:28
[quote="miś fazi"]albo w samym wyłączniku klimy masz zwarcie , klawisz z napisem AC
wlacznik klimy jest dobry
wczoraj grzebalem i doszlem ze przewod niebieski z bialym paskiem zamienia sie w kostce na zielony z szarym ktory dalej niewiem gdzie idzie ale wiem ze ma on zwarcie do masy gdzies jak przechodzi do komory silnika ale dalej poszukuje gdzie on idzie
tom17
Post autor: tom17 » wt sie 04, 2009 10:34
YoZeT pisze:klimatyzacja oryginalna golf mkIII tdi afn 110km wersja nadwozia cl rocznik 1996
schematy wysłane
YoZeT
Post autor: YoZeT » wt sie 04, 2009 11:03
"tom17"
schematy wysłane[/quote]
dzięki wielki pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
