Nie chce odpalic po dachowaniu
alegro23
Post autor: alegro23 » ndz sie 24, 2008 13:21
witam koledzy pomozcie podpowiedzcie cos mialem dachowanie Silnik caly
po tygodniu podeszlem do samochodu zakrecilem kolem zamachowym dwa obroty i zapalilem no wiadomo kopcil ... na drugi dzien tez odpalilem bez problemu i nawet przejechalem 20 metrow.... ale na trzeci dzien wsiadam i krece i krece i nic
o co tu moze chodzic... tylko kreci a niechce zagadac wcale jak krece swieci mi sie kontrolka od olej sprawdzilem no faktycznie jest minimum ale to nie ma nic do rzeczy powienien zagadac a on nic czym to moze byc spowodowane...||?????
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 14:05 przez alegro23, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 13:24
Sprawdż elektryke czyli cały zapłon wraz bezpiecznikami!! powinno pomc jesli nie to to moze byc brak paliwa czyli pompa albo cos odpadło albo sie zapchało! powodzenia :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
jackyz
Post autor: jackyz » ndz sie 24, 2008 13:30
Spróbuj wykręcić świece i zobacz czy nie są zarzucone olejem.Przy wykręconych świecach zakręć kilka razy rozrusznikiem żeby wyrzuciło oliwe z cylindrów.Umyj świece w bezynie i wydmuchaj je powietrzem żeby były suche.Zakręć je spowrotem.Wyjmij filtr powietrza i spróbuj zapalić auto.
Jacek
alegro23
pomocy nie zapala
Post autor: alegro23 » ndz sie 24, 2008 13:31
paliwo jest bo nawet dolewalem dla sprawdzenia najlepszy sposob musze jeszcze bezpieczniki przejzec czy nie popalone a co moglo odpasc jak go zostawilem wieczorem w piatek przychodze w sobote rano a on nie pali????
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 13:34
rożnie to bywa ja miałem kiedyś taki przypadek że odpadła mi jakaś rurka z podciśnieniem wieczorem i obroty mi skakały ale kolega dobrze napisał z Tymi świecami odkręć je i zobacz czy nie sa w oleju !!!
alegro23
pomocy
Post autor: alegro23 » ndz sie 24, 2008 13:36
`panowie wielkie dzieki za pomoc no ale wyjmowalem swiece obczyscilem zakrecilem pare razy znowu wlozylem i dalej nic
czy bezpieczniki maja cos do tego ze niechce zagadac?
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 13:37
a jak z iskrą na przewodach sprawdzałeś?? sprawdz bezpiecznik 15 i 18 czy sa całe
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 13:40 przez Maniek71, łącznie zmieniany 1 raz.
alegro23
vw golf
Post autor: alegro23 » ndz sie 24, 2008 13:40
iskra była
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 13:41
zobacz e 2 bezpieczniki jesli sa dobre to moze byc cos zwiazane z paliwem!!!
alegro23
help
Post autor: alegro23 » ndz sie 24, 2008 13:42
ktore to sa bezpieczniki????
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 13:44
15 i 18
alegro23
help
Post autor: alegro23 » ndz sie 24, 2008 13:46
jezeli to nie bezpieczniki to wiem ze istnieje sposob aby wlaczyc poprzez przelaczanie bezpiecznikow sama pompe paliwa zeby paliwko zeszlo znacie wiecie ktore to bezpieczniki trzeba zamienic?
[ Dodano: 24 Sie 2008 13:48 ]
chcialem jeszcze dodac ze jak przekrecam kluczyk to slychac wyraznie ze zalacza sie pompa paliwa
jackyz
Post autor: jackyz » ndz sie 24, 2008 14:03
Zdejmij obódowe wtrysku i sprawdź czy przepustnica nie jest czasem zalana olejem.Jeżeli jest brudna to kup coś do czyszczenia przepustnic w sprayu lub zwykły samostart tylko po użyciu tego drugiego nie odpalaj odrazu silnika.Trzeba poczekać jakieś 5 minut żeby odparował.
Jacek
adams111
Post autor: adams111 » ndz sie 24, 2008 22:59
Obróć go na koła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
