Nie chce odpalic po dachowaniu
alegro23
witam koledzy pomozcie podpowiedzcie cos mialem dachowanie Silnik caly
po tygodniu podeszlem do samochodu zakrecilem kolem zamachowym dwa obroty i zapalilem no wiadomo kopcil ... na drugi dzien tez odpalilem bez problemu i nawet przejechalem 20 metrow.... ale na trzeci dzien wsiadam i krece i krece i nic
o co tu moze chodzic... tylko kreci a niechce zagadac wcale jak krece swieci mi sie kontrolka od olej sprawdzilem no faktycznie jest minimum ale to nie ma nic do rzeczy powienien zagadac a on nic czym to moze byc spowodowane...||?????
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 14:05 przez alegro23, łącznie zmieniany 1 raz.
alegro23
pomocy nie zapala
paliwo jest bo nawet dolewalem dla sprawdzenia najlepszy sposob musze jeszcze bezpieczniki przejzec czy nie popalone a co moglo odpasc jak go zostawilem wieczorem w piatek przychodze w sobote rano a on nie pali????
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
a jak z iskrą na przewodach sprawdzałeś?? sprawdz bezpiecznik 15 i 18 czy sa całe
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 13:40 przez Maniek71, łącznie zmieniany 1 raz.
alegro23
help
jezeli to nie bezpieczniki to wiem ze istnieje sposob aby wlaczyc poprzez przelaczanie bezpiecznikow sama pompe paliwa zeby paliwko zeszlo znacie wiecie ktore to bezpieczniki trzeba zamienic?
[ Dodano: 24 Sie 2008 13:48 ]
chcialem jeszcze dodac ze jak przekrecam kluczyk to slychac wyraznie ze zalacza sie pompa paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 99 gości
