da się zainstalować mocniejszy układ chamulcowy ??
djgrzesiek
Post autor: djgrzesiek » ndz sie 24, 2008 14:58
jestem młodym, niedoświadczonym posiadaczem od niedawna gofra 3D 1.6 GTD i troszke mam zamiar go zmodernizować, chamulce mam do kitu i zamaist kupować taki sam zestawu zamienny chcialbym sie zapytac was czy podeszly jakieś większe tarcze z większymi zaciskami lub z wieksza ich ilością z modelu GTI lub 16V ??
na dniach bede mial poszerzane staluweczki "14" przód 7,5 195/40 a tyl 9 195/45 i glebe chce zrobic bo gwincik juz siedzi :okej: bo napewno felgi beda mialy wpływ na to jakie moge hamulce na przodze zainstalować
malutki
Post autor: malutki » ndz sie 24, 2008 15:02
wez sie lepiej rozejrzyj za lepszymi tarczami i porzadnymi klockami. bo jesli bedziesz chcial zalozyc tarcze z gti (np 280-proszemnie poprawic jak sie myle) nie wejda ci one na 14 felgi.
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
GMS
Post autor: GMS » ndz sie 24, 2008 15:10
Najwieksze hamulce jakie wejda w felge 14 to jest 256mm z golfa 3 i do tego musisz zmienic zwrotnice,jarzmo i zacisk.
Jezeli chcesz jeszcze wieksze to na cztery sruby jest 280mm ale nie wejdzie juz wtedy felga 14.
chosen
Post autor: chosen » ndz sie 24, 2008 16:06
dokladnie ja ostatnio w moim gti zmienialem z 239 na 256mm to przy 15 calowych felgach palec wchodzi miedzy zacisk a felgę :)
Ja wziolem akurat hamulce z paska b3.
Potrzebne Ci zwrotnice, i zaciski girling :)
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
memekk222
Post autor: memekk222 » ndz sie 24, 2008 19:13
kolego ja mam zwykly zestaw w swojej mk2 .tarcze 239 mm tylko wentylowane klocki trw do nich sa miekkie nie piszcza i dosc tanie ok 80 zl piszesz ze chcesz zmienic .z jakiego powodu ze jest slaby grzeje sie moze niski pedal .jesli niski to przyczyny szukaj z tylu golfa nowe szczeki ok 40zl trw i bebny ok 60 zl za sztuke powinny zalatwic sprawe ja dociaglem kliny od regulatorów i jest skuteczny . :bigok:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz sie 24, 2008 19:34
nie wiem czy w 1,6 TD jest takie samo serwo i pompa hamulcowa jak w większości mk2 ale można pokusic się o zmianę właśnie tych elementów.Sam zmienialem serwo i pompę na takie od GTI 16V i wierzcie mi,że jest kolosalna różnica w hamowaniu.Mam seryjne tarcze 239mm tyle ,że BREMBO MAX i kiedys klocki Ferodo premium FDB 419,teraz klocki TRW GDB 454 i jest gites,choć zaopewne kiedys zmienię na wentyle 239mm z GT,efekt bedzie taki sam prawie jak przy tarczach 256mm z GTI.
malutki pisze:zalozyc tarcze z gti (np 280-proszemnie poprawic jak sie myle
280mm byly chyba tylko w G60 i rallye
[ Dodano: 24 Sie 2008 19:35 ]
memekk222 pisze:klocki trw do nich sa miekkie nie piszcza
ja z doświadczenia wiem ,że TRW należą raczej do twardych klocków,Ferodo są miększe
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
djgrzesiek
Post autor: djgrzesiek » ndz sie 24, 2008 22:07
zmienic chce hamulce z takiego powodu ze te nie hamuja wogle i zbieram opinie czy hupic takei same tarcze i zaciski porzadne czy jak robic to robic raz a porzadnie bo w koncu to moje auto i sobie fundnąć jakieś wieksze tarcze :bigok:
malutki
Post autor: malutki » ndz sie 24, 2008 22:15
djgrzesiek pisze:zmienic chce hamulce z takiego powodu ze te nie hamuja wogle i zbieram opinie czy hupic takei same tarcze i zaciski porzadne czy jak robic to robic raz a porzadnie bo w koncu to moje auto i sobie fundnąć jakieś wieksze tarcze
na poczatek sprawdz uklad hamulcowy:porzadne tarcze, klocki, plyn, sprawdz czy zaciski pracuja poprawnie, sprwdz tylne bebny a w samej ostatenczosci zastanow sie nad zmiana wielkosci tarcz
Szafa gra :-)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 24, 2008 22:39
djgrzesiek,
przed kupnem tarcz i reszty przejdz sie do księgarni i zakup słownik ortograficzny...
CHamulce,Chamulcowy,stalUweczki,napewno
:panna:
:balwan: :balwanek:
popraw to na biegu bo w oczy szczypie :rolleyes:
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 22:39 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
memekk222
Post autor: memekk222 » pn sie 25, 2008 15:23
LEON WECHTEL
Sam zmienialem serwo i pompę na takie od GTI 16V i wierzcie mi,że jest kolosalna różnica w hamowaniu.Mam seryjne tarcze 239mm tyle ......ciekawe ja tez bym jeszcze zmienil moze pompe ale jaki jest mumer seri z gti czy bedzie pasowala do seryjnego serwa z 16 pn. moze serio bedzie dobry efekt z hamowaniem. :bajer: a co do tarcz wentylowanych nie dadza ci mocniejszego hamulca ja zalozylem je tylko dla tego zeby sie nie grzały .. srednice masz przeciez ta sama tarcza grubsza ale klocki cenkie. i jeszcze jedno klocki TRW sa majbardziej zblizone do klockuw na pierwszy montaz teraz sa montowane do vw klocki trw a tarcze chyba ATE lub JURID .daj znac jak z ta pompa :chytry:
djgrzesiek
Post autor: djgrzesiek » pn sie 25, 2008 16:12
mam papiery na to że jestem dyslektykiem hehe ale pisząc na komputerze szybko popełniam dużo błędów :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
czyli zamontuje tarcze 239 wentylowane z jakimis klockami oprucz TRW :okej: zmienie pompie i serwe ale gdzie taka dostane bo na allegro nie ma :-k :-k :-k
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sie 25, 2008 17:15
djgrzesiek, tu nie chodzi o papiery tylko o to ze co jak co ale takie wyrazy jak Cytat:
to mozna pisac bez błędów
admin gdzie jestes???????
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn sie 25, 2008 22:40
djgrzesiek, tarcze i klocki to nie problem Brembo 09.4765.75 + Ferodo FDB 319 ale pompę tylko szukac na forum albo ebay.Ja swoja kupilem za 50zl razem ze serwem
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:46 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:55
Fahoo pisze:djgrzesiek, tu nie chodzi o papiery tylko o to ze co jak co ale takie wyrazy jak Cytat:
polonista się odezwał
[ Dodano: 25 Sie 2008 23:11 ]
pamiętasz jak napisałeś (szambo norek)
[ Dodano: 25 Sie 2008 23:13 ]
ja pamiętam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
