Auto nie pali
u mnie silnik AAZ z początku nie chciał odpalać rano dopiero za którymś razem przy lekkim przygazowaniu i po odpaleniu siwo-niebieską chmurkę z tyłu... dziś świece ani nie mrugną a kręcić można ile sił i tak nie odpali, dodam również że przekaźnika 109 w ogóle nie ma. Co może być przyczyną tego? GOLF MK3 1,9 TD wersja GTD
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 14:18 przez Mr_Ti, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1994134#1994134
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/286/b83600cb8f3a78a4.jpg[/img][/url]
- andrew.zbyrko
auto odpaliłem za 4razem po dłuższym kręceniu i przygazowaniu. Po czym rozebrałem i sprawdziłem 3 świece 1 szt nie mogę odkręcić;/ siedzi na chama może jutro da rade, 1 sztuka grzeje normalnie, 1sztuka ułamana końcówka ale dymi się, a 3sztuka dymi się i nic poza tym, ledwo się nagrzewa. czyli 2 sztuki jak narazie do wymiany. ale niepokoi mnie fakt że kontrolka świec w ogóle nie zapalała się
- andrew.zbyrko
świeca ma się robić czerwona, tak po kilku sekundach, zależy od czasu grzania świecMr_Ti pisze:1sztuka ułamana końcówka ale dymi się
może sie kontrolka spaliła, albo ktoś grzebał w instalacjiMr_Ti pisze:ale niepokoi mnie fakt że kontrolka świec w ogóle nie zapalała się
Sprawdzałeś miernikiem albo próbówką czy prąd dochodzi do świec? na zimnym i na ciepłym?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- tommy-cichy
Chlopaki temat powraca,zrobilem rozrzad i samochod odpalil na dotyk dalo sie ustawic poczatek wtrysku tylko ze pompa maksymalnie cofnieta do tylu i udalo sie zejsc na 53 stopnie i ani stopnia nizej to mnie troche zaniepokoilo ale samochod jezdzil,przejezdzilem 2 tygodnie i 3 dni temu zakrecilem i za trzecim przekreceniem dopiero odpalil a szybciej lapal na dotyk wczoraj tak samo a dzisiaj ide do auta probuje zapalic a tu zonk krce chyba z 10 razy i dopiero odpalil wzielem i podlonczylem go pod vaga i sprawdzam poczatek wtrysku a tam 000 i silnik tak jakby sie dlawil jak wlanczam grupe 000,wogole silnik troche nierowno pracuje tak jakby troche buda zaczelo trzas,mysle sobie czy znowu mi nie przeskoczyl rozrzad bo nie wymienilem rzadnych czesci tylko ustawilem na starych i napinacz napielem wedlug instrukcji z autodaty a moze jak mialem juz uzywany musialbyc mocniej uciagniety???zatanawiam sie czy tez pompa mi nie siadla ale wydaje mi sie ze gdyby to pompa to by tez zle jezdzil a on jezdzi normalnie,pomocy do czwartku musze zrobic auto bo wracam do polski a nie wiem czy mi sie nie spie...na autostradzie w takim stanie......czekam na wasze propozycje..
znowu Ci przeskoczył pasek na pompie
zablokowałeś nastawy ECU, czyli on nie mógł go skorygować i dlatego tak było .... jeszcze raz ustaw rozrząd, sprawdź czy masz dobrze naciągnięty pasek i czy nic tam się nie gibatommy-cichy pisze:wzielem i podlonczylem go pod vaga i sprawdzam poczatek wtrysku a tam 000 i silnik tak jakby sie dlawil jak wlanczam grupe 000,wogole silnik troche nierowno pracuje tak jakby troche buda zaczelo trzas,
- tommy-cichy
- tommy-cichy
tommy-cichy, nie wiem czy mnie rozumiesz ... wchodzisz w vag grupa 000BS i wtedy są to tzw. nastawy zablokowane, czyli stan jaki jest przed uruchomieniem silnika ... po uruchomieniu ECU reguluje kąt wtrysku za pomocą zaworu n108
tak coś przeskoczyłotommy-cichy pisze:a u mnie znowu wyskakuje 000 i auto troche sie dlawi a 2 tygodnie temu jak ustawilem rozrzad bylo ok myslisz ze co znowu mi cos przeskoczylo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
