Ogromnie pilny problem z nagrzewnicą w Golfie 2.
Kupiliśmy razem z mężem nagrzewnice do golfa 2 ponieważ poprzednia była już uszkodzona. Niestety nagrzewnica nie grzeje. Wszystkie rzpewody wchodzące i wychodzące są gorące a nagrzewnica tylko do połowy. Sprawdziliśmy korek przy płynie chłodniczym. odpowietrzyliśmy i nic. powietrze rpzez sekunde leci ciepłe a zaraz znowu ejst zimne. Termostat był wymienione również. Prosze pomóżcie.
- Razal
Ja kiedyś też się tak naciołem na używanej :)
Spróbuj ją przetłoczyć np. strumieniem wody z węża ?? Może pomoże ??
Tylko na robota przy rozbieaniu hmmmm... nie wiem czy warto ...
Polecam kupić nową - moja jakieś 3 lata temu kosztowała w granicach 150zł, założyłem i wszystko OK.
Nigdy bym nie kupił używanej nagrzewnicy (ryzyko) - tymbardziej do MkII gdzie ilość roboty, samo dojście do niej i jej wymiana nie jest tego warta.
Współczuje każdemu, komu poszła nagrzewnica !!
Kupcie nową, a napewno Wam posłuży
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
kupcie nowa to po 1!
po 2 tą przeplukajcie domestosem
po 3 skoro ogrzewanie raz jest raz nie ma to nie wywala wam plynu ze zbiorniczka? jesli tak to moze byc uszczelka pod glowica!
pzdr
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
a moze po porstu klapka sie nie otwiera na obieg cieplego powietrza
albo przychodzi mi jeszcz jedna rzecz do glowy,
moze fabrycznie zwalona jest ta nowa nagrzewnica, moze jest zle zgrzana i sie kanaliki pozapychaly, trzeby niestety wyjac i sprobowac woda przpelukac i zobaczyc czy swobodnie woda przez nia przeplywa...
nagrxznica jest sprawna woda gorąca ogrzewa całą nagrzewnice i przepływa. A co do odpowietrzania. Jest to golf 2 1,8 GTI jak go dokładnie odpowietrzyć. Skąd będfzie wiadomo ze jest odpowietrzony. Może to odpowietrzenie jest nie dobre.POdobno w 1,6 i 1,8 trudno jest odpowietrzyć. Nagrzewnica jest na pewno sprawna a płyn nigdzie nie wycieka
gdy juz zalejecie plyn to dajcie mu strzala i niech pracuje.
zagrzeje sie i wlaczy wiatrak.
na poczatku pracy silnika mozecie uzupelniac plyn bo raczej bedzie trzeba.
ja ostatnio z kumplem wymienialem nagrzewnice + termostat + plyn - wszystko trybi, gdy nowa nagrzewnica sie 'dociera' to wydziela niezly zapaszek bez obawy - silnik 1.8 pg
powodzenia
powodzenia
jak by bylo wsio ok to sam sie odpowietrzy, załączyć silnik - on wywali powietrze i grzac ogrzewaniem na maxa!... troche pojezdzic i dolac... choc fakt faktem z odpowietzraneim w tych golfach nei pomysleli
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2005 16:01 przez MAPET, łącznie zmieniany 2 razy.
Mnialem podobny problem. Tylko że umnie był za niski poziom plyny chłodzacego wzbiorniczku oraz kanał doprowadzający ciepłe powietrze nie domykał się. Wiec musialem podciągnąc linki sterujące klapkami. Bo jak soę nie domykają to ciepłe powietrze miesza sie z zimnym,a skutek tego jest wiadomy(zimno).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
