Problem chyba z zawieszeniem
Witam mam taki problem kiedy skręcam golfikiem to czasami coś mi stuka pod podłogą i czasami po wyjściu z zakrętu drży kierownica czy ktoś wie co to może być ??
najprawdopodobniej moze byc to przegob.(jak skrecisz kola na maksa to terkocze) czasami jak masz peknieta sprezyne to tyz strzela przy skrecie. moze to byc (tez czasami stuka ale na wybojach) tez niewiem jak to sie dokladnie nazywa ale chyba lozysko amortyzoatora(jest to czesc ktora trzyma w ryzach sprezyne na gorze amorka, przykreca sie to do karoseri pod maska)
Można to mocowanie tak nazwać. Jedna sztuka kosztuje koło 50zł. To lepiej robić na samycm końcu. Tam jest tuleja łożyskowana.tomamat pisze:najprawdopodobniej moze byc to przegob.(jak skrecisz kola na maksa to terkocze) czasami jak masz peknieta sprezyne to tyz strzela przy skrecie. moze to byc (tez czasami stuka ale na wybojach) tez niewiem jak to sie dokladnie nazywa ale chyba lozysko amortyzoatora(jest to czesc ktora trzyma w ryzach sprezyne na gorze amorka, przykreca sie to do karoseri pod maska)
Na początek spradzić przeguby i stan sprężyn. A stukty na wybojach to przeważnie gumy na stabilizatorach. Koszt wszystkich to koło 50zł. Przeważnie przejawia się to takim głuchym dobijaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
