Lampka schowka Mk II
jabol79
Post autor: jabol79 » pn lis 07, 2005 12:29
Dzis nabyłem lampkę do schowka. :grin:
Może mi ktoś podpowiedzieć jak ją podłączyć?
voodoo
Post autor: voodoo » pn lis 07, 2005 15:28
Jeśli mogę spytać, gdzie kupiłeś i za ile ?
Ps. też mnie taka interesuje ...
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
jabol79
Post autor: jabol79 » pn lis 07, 2005 16:53
Kupiłem na allegro za 30 zł.
kotem
Post autor: kotem » pn lis 07, 2005 17:40
Podaj link jesli mozesz i ja bym to podpioł pod zapalniczke bo na 100% żarówa jest na 12V Trzeba cos przerabiać zeby zamontowac czy jest tam jakies specjalne miejsce na to?? Ja mam podswietlanie na diodach ale musze zrobić zmiane na inny kolor bo niebieski to niewypał strasznie słabo widać.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
jabol79
Post autor: jabol79 » pn lis 07, 2005 18:33
kotem pisze:Podaj link jesli mozesz i ja bym to podpioł pod zapalniczke bo na 100% żarówa jest na 12V Trzeba cos przerabiać zeby zamontowac czy jest tam jakies specjalne miejsce na to?? Ja mam podswietlanie na diodach ale musze zrobić zmiane na inny kolor bo niebieski to niewypał strasznie słabo widać.
http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=68962166
Co do montarzu to nic jeszcze nie wiem bo auto u lakiernika jest.
kotem
Post autor: kotem » pn lis 07, 2005 19:04
Ty ale to nie dość ze jest sama oprawka to na dodatek nie ma takiego jakby lusterka ktore odbiło by promienie idace w drógą strone no pomijam brak żaróweczki i włącznika który by ją załączał.
[you]
Emader
Post autor: Emader » pn lis 07, 2005 19:18
Z tego co wiem to powinien byc specjalny kabel do lampki a jezeli go niemasz to zmostkuj z kablami od podswietlenia nawiewow zeby lampka byla tylko zapalona jezeli masz swiatla wlaczone :D
[url]http://vwbits.com[/url]
jabol79
Post autor: jabol79 » pn lis 07, 2005 20:37
kotem pisze:Ty ale to nie dość ze jest sama oprawka to na dodatek nie ma takiego jakby lusterka ktore odbiło by promienie idace w drógą strone no pomijam brak żaróweczki i włącznika który by ją załączał.
Z tego co pamiętam to lampka w podsufitce też nie ma "lusterka".Włącznika nie ma i to normalne bo lampka zapala się po otworzeniu schowka.A żarówka to pryszcz :chytry:
kotem
Post autor: kotem » pn lis 07, 2005 20:42
jabol79 pisze:Włącznika nie ma i to normalne bo lampka zapala się po otworzeniu schowka
No dobrze ale przeciez cos musi ja zapalać!! Przeciez samo sie nie zapali. Musi byc coś co załączy zasilanie
[you]
jabol79
Post autor: jabol79 » pn lis 07, 2005 21:28
kotem pisze:
Działa to tak jak lampka oświetlająca wnętrze!
Q.bak
Post autor: Q.bak » pn lis 07, 2005 23:27
No ok, tylko gdzie wsadzić (i wogóle jaki) włącznik tej lampki, przcież w schowku nie ma fabrycznie nic takiego
p.s. ja ostatnio na allego kupiłem taką właśnie lampkę ale ze zintegrowanym włącznikiem (nie działa po otwarciu ale dopiero po włączeniu taką wajchą i też myśle gdzie by włącznik wsadzić) i razem z żarówką i dałem 15zeta.
pozdr
kotem
Post autor: kotem » pn lis 07, 2005 23:45
Jak wejdziesz na ten link do allegro to są tam fotki do miejsca gdzie ma byc wsadzone a włącznik musi być zwierno rozwierny taki jak masz w drzwiach ale tez nie wiem gdzie go wsadzić bo sie chyba z jabolem nie rozumiemy. Ale to pewnie przeze mnie - czasami mam problemy z wytłumaczeniem o co mi chodzi.
[you]
Rafit
Post autor: Rafit » pn lis 07, 2005 23:55
jabol79 mógłbyś mi powiedzieć jaka tam jest żarówka, bo muszą kupić do swojego schowaka bo mam spaloną, a nie wiem jak się tam dobrać, aby sprawdzić :)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lis 08, 2005 01:29
oki po kolei bo widze ze niezle zamieszanie :kac:
To co kupiles to najprawdopodobniej lampka od oswietlenia bagarka.
Lampka od oswietlenia schowka na maly wlacznik przy sobie. Wg Etki
nie jest wlaczana zadna krancowka, bo w schowku na takowa nie ma miejsca.
Zasilanie do niej jest "po zaplonie" czyli mozna tylko wlaczyc jak kluczyk w stacyjce jest przkrecony. Jest mniejsza od tej w bagarku i ma 2 rozne piny - mniejszy i wiekszy a miejsce dla niej jest w schowku od gory i zadnego lusterka nie potrzebuje.
Mam taka oryginalnie u siebie. I ostatnio wykrecilem schowek z takowa i bylo dokladnie tak samo (wersja z klima ale to bez znaczenia razcej)
Osobiscie nie spotkalem sie z wlacana krancuwka etka nie przewiduje wiec fabrycznie nie ma no chyba ze w jakiejs wersji amerukanskiej...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
