MK II - kolektor ssący 16v
U mnie w PL'ce siedzi aktualnie kolektor coś ok 42mm, więc myślę że jak wsadzę 40mm to nic mu się nie stanie.
Pytanie tylko czy samą górną część kolektora wymienić??
- przemoGTI
sprawa dyskusyjna bo podejżewam że nie miałeś go od nowości i tego nikt nie wie jak do końca wyjechało to auto a fabryki...bugalon pisze:Ja np mialem KRa na k-jecie oryginalnego z kolektorem 40mm.
ale suma sumarum najczęstszym kolektorem monowanym do KR było fi 50 i on był tylko z KR-ce dla sprostowania
a co do ETki to pracuje z nią prawie na codzień i powiem wprost nawet numery cześci mają pomylone... masakra
jak już to obie cześci ale moim zdaniem zabieg nie ma sensu nie będzie różnicyMarszall pisze:U mnie w PL'ce siedzi aktualnie kolektor coś ok 42mm, więc myślę że jak wsadzę 40mm to nic mu się nie stanie.
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- CSR_GTI
obie obie... różnicy niebedzie jak silnik juz zmeczony zyciem... po założeniu wałków z ABF na takim kolektorze odrazu odżyje. Nie po ch.j w koncu jest wiekszy tylko po to to aby było wiecej powietrza. Zresztą chcec ie to se szukajcie bo ktos już gdzies pisał o modzie z wałkiem i jaki kolektor powinien byc. wogóle to sprawa tych kolektorów jest poruszona po raz setny!!! Czytajcie ten dział "16V" od początku bo ciągle sie wszytsko zaczyna juz powtarzaćprzemoGTI pisze:Marszall napisał/a:
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 00:59 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
A tak swoją drogą ile trzeba dać za wałki od ABF'a??
rozumiem że dają więcej niż sam ssący od KR'a. A duża jest to różnica?
- CSR_GTI
wałki były ostatnio za 300zł komplet... głownie sie rozchodzi o wałek ssącyMarszall pisze:A tak swoją drogą ile trzeba dać za wałki od ABF'a??
CSR_GTI pisze:a bez kolektora 50mm to niema co sie zabierac za prace wogóle
bez przesady..
Ja to odkąd interesuję się tematem to jeszcze nigdy nie widziałem wykresu z przed i po takim swapie więc równie dobrze mogę powiedzieć że da to tyle co magnetyzer...
a przecież na allegro są tysiące osób przekonanych że magnetyzery coś dają
ale jak juz cos ma dawać to razem z wałkami raczej...tylko ile?
- CSR_GTI
no zeby czuć ten efekt to bez wałka nie obedzie sie a sam wałek bez kolektora tez dużo nieda - wszytsko juz pisze na forumMarszall pisze:ale jak juz cos ma dawać to razem z wałkami raczej...tylko ile?
Do tego jakby ktoś sie pobawil w obróbke głowicy to juz by takie 16V masakrowało
Re: MK II - kolektor ssący 16v
A kolektor ssący do ABY pod gaźniki Weber DCOE 45 to ktoś słyszał. Gdzie moge taki kupić lub dorobić?
Są kolektory ssące pod gaźniki dla 1,8 8v ale podobno głowica ABY ma inne kanały troche to nie pasuje.
Ostatnio szukam takiego kolektora w necie i nic nie ma. Może ktoś już montował gaźniki do 2,0 8V i by coś podpoiwedział?
siema. mam 9a i bede go chyba turbil. kolektor mam 43 mm i chcialem zapytac, czy montaz 50mm bedzie jakoskolwiek odczuwalny, gdy bedzie dmuchawa? z digi I i paroma innymi gratami chce wyciagnac 200-220 KM. pzdr
