Nagle gasnie podczas jazdy ABD
zaraki
Post autor: zaraki » pn sie 25, 2008 15:22
witam , po krotce golf 1,4 ABD 93 r wymienione swiece , kable , poczyszczone wszystkie mozliwe styki i masy , wymieniona cewka zaplonowa i Panowie nie wiem dlaczego ale gasnie w trakcie jazdy nie zawsze ale jednak . zanim zgasnie wariuja obroty a jak zgasnie to sie zdarza ze nie za pierwszym razem odpali . I teraz pytanie czy ktos sie juz z tym spotkal albo slyszal co moze byc ???( pompa paliwa sie zalacza to chyba raczej odpada) .Pozdrawiam i licze na jaka kolwiek pomoc z gory Dziekuje :)
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 15:25 przez zaraki, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn sie 25, 2008 18:19
Czujnik połorzenia wału hala. To on jest sprawcą takich przygód wymien go sobie a będze dobrze grało.
[ Dodano: 25 Sie 2008 18:21 ]
Powinien byc przy filtrze oleju po prawej stronie od przodu silnika
zaraki
Post autor: zaraki » pn sie 25, 2008 18:35
tylko ja mam halotron a nie czujnik halla ;/ bylem u mechanika i stwierdzil ze albo cala kopylke wymienic albo blokuje sie immo. ale dzieki za podpowiedz :) jak zrobie to napisze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 25, 2008 19:04
zaraki pisze:tylko ja mam halotron a nie czujnik halla
to to samo, masz go w aparacie zapłonowym i faktycznie często psuje się w ten sposób że po rozgrzaniu przestaje działać i silnik traci iskrę. Z immo też możliwe, a podobne objawy może dawać uszkodzona cewka - to takie najczęstsze rzeczy.
kropik
Post autor: kropik » pn sie 25, 2008 21:39
ja obstawiam czujnik halla bo miałem podobnie:/
zaraki
Post autor: zaraki » czw sie 28, 2008 23:36
Panowie powiem tak wyczyszcilem okolice wtrysku bo bylo lekko zawalone i jak narazie tydzien jezdzi i nie zgasl ,pojezdzimy zobaczymy w razie czego napisze co i z czym . wiec raze wszystkim z podobnym problemem najpierw co nieco poczyscic a potem wydawac kasiure . pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
