podczas jazdy gina hamulce
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt sie 08, 2008 23:39
Witam!
Od tygodnia mam problem ze swoim golfem:/ otoz "gina" hamulce, nie ma
zależności,tz. raz jest w pożądku a za minute juz nie,tz. pedał staje się twardy
że nie mozna go wcisnac no i nie hamuje golfiatko:(
Może ktoś wie co jest tego przyczyna?? I gdzie w golfie znajduje się zaworek hamulcowy??
GOLF II 1.6 diesel, rok '86
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 20:49 przez RaMZeS_CP, łącznie zmieniany 1 raz.
barek321
Post autor: barek321 » pt sie 08, 2008 23:53
kolegoo moze serwo cos szwankuje, albo jezeli ostatniop grzebales cos przy hamulca powinienes je odpowietrzyc
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
Diabloooo
Post autor: Diabloooo » sob sie 09, 2008 01:38
po pierwsz tak jak poprzenik zobacz serwo po drugie najpierw chamulce odpowietrz i najwazniejsze wyczysc uklad hamulcowy najlepiej czym sie czysci to denaturat :) tylko nie wyij go za duzo przy pracy ;) pozdrawiam
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » sob sie 09, 2008 07:20
przy okazji jak masz stary plyn to do zmien bo stary traci swoje wlasciwosci(szybciej sie gotuje)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sie 09, 2008 10:47
Każdy golf ma montowane seryjnie tzw wspoamagnie hamulców - servo. Jeśli servo nie działa ( możesz wcisnąć pedał na zgaszonym silniku to wtedy zobaczysz jak to jest ) to pedał bedzie robił sie twardy a skutecznosc hamowania spadnie. Servo działa poprzez podcisnienie z kolektora ssacego. Jest tam czarny wąż - twardszy . Sprawdz go czy nie ma pęknięć. Poza tym obejrzyj gumowy - grubszy wąż który łączy sie z w/w wężem poprzez plastikowy element. Fakt że jesli servo nie działa pedał bedzie twardszy i nie opadnie po odaleniu auta.
Zawsze do przodu :D
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » ndz sie 10, 2008 23:33
Witam!
Dzięki za pomoc, mam zapasowe serwo :chytry: jak bedę mieć chwile wolnego i wymienię to dam znać co i jak :bajer: :grin:
pozdr. :pub:
sewooo
Post autor: sewooo » pn sie 11, 2008 00:14
sprawdź najpierw to co mówi Maćkooo, sprawdź ten wąż on jest jakby z tworzywa sztucznego po to żeby się nie zassał (wygląda jak z plastiku) najprawdopodobniej popękał ci w okolicy kolektora ponieważ tam jest narażony na wysokie temperastury, a jeżeli pękł to nie ma podciśnienia które jest odpowiedzialne za wspomaganie uruchamiania hamulca - "pomaga wcisnąć pedał" w serwie jest tam taka membrana która właśnie jest poddana podciśnieniu. Sprawdź wąż zanim zaczniesz rozbierać cały układ
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pn sie 25, 2008 15:14
Witam!
Hamulce w golfiku juz sprawne :D tak jak napisal Maćkooo i sew1 okazało się,
że wąż był nadpęknięty. Wymiana i hamulce żyleta :)
Pozdr. & dzięki za pomoc :pub: :pub:
Temat uważam za zamknięty :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn sie 25, 2008 15:37
Diabloooo, jednak nie zakupiłes tego słownika o ktorym ci wspominałem??
...drugie najpierw CHamulce...
:balwan:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
