Peknieta rura dolotu
Waluś
Post autor: Waluś » pn sie 25, 2008 20:57
panowie proszę o poradę i pomoc :crazy: mam walnięty ten waz http://img382.imageshack.us/my.php?imag ... 518xo1.jpg czy to może być przyczyna ze auto jest słabsze przy 120jak chce kogoś wyprzedzi depnę mu ostro to się włącza tryb awaryjny przy 140to samo i kopci mocno na każdym biegu :grrr: ile może taki wąż kosztować??
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:40 przez Waluś, łącznie zmieniany 1 raz.
przemasgti
Post autor: przemasgti » pn sie 25, 2008 21:02
Kolego, ja kupułem taki wąż prosty( bo taki był u mnie) z metra, za kilka zł, założyłem i wszystko gra
only vw
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 25, 2008 21:04
Waluś, waz ori w ASO 180zl
kup zwykly zbrojony olejoodporny po ok 70 zl metr :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn sie 25, 2008 21:18
Adamm pisze:kup zwykly zbrojony olejoodporny po ok 70 zl metr :)
w agromie 35 zł metr,wymieniałem u siebie,zmierz tylko srednice bo nie pamietam
Waluś
Post autor: Waluś » pn sie 25, 2008 21:24
oki kupie jutro taki waz ale moze byc to przyczyna kopcenia i trybu awaryjnego
bora gdz
Post autor: bora gdz » pn sie 25, 2008 22:19
Waluś pisze:oki kupie jutro taki waz ale moze byc to przyczyna kopcenia i trybu awaryjnego
to prawdopodobnie JEST przyczyna...
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn sie 25, 2008 22:34
2 i 3 pkt regulaminu
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn sie 25, 2008 22:39
Jaszczur dobrze mowi, w rolniczym sobie dobierzesz i najtaniej maja.. tylko wez swoj z soba aby dobrac srednice wewn
Wykres 1Z seria + R
twardy
Post autor: twardy » wt sie 26, 2008 06:34
Sam kiedyś pisałem że można kupić w rolniczym (u mnie jest za 25zł kawałek około 70cm) ale nie wiem czy to dobry pomysł. Dlaczego , bo ja wymieniam ten przewód 3 raz ten w sklepach jest nie zbrojony i po pewnym czasie pęknie. Ostatnio mi pękł jak wracałem z Cro dokładnie to w Słowenii 800 kilometrów od domu w dzień wolny od pracy czyli wszystko pozamykane. Dobrze że miałem rolke taśmy naprawczej i kilka opase elektrycznych to do domu w miare dojechałem. Jeśli kupować to jakiś droższy i koniecznie z oplotem.
pozdrav.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 26, 2008 09:48
twardy, toc przeciez napisalem zbrojony i olejoodporny np fagumitu lum semperitu
wytrzymuja ponad 2 bary i sa odporne na oleje
VW User
Post autor: VW User » wt sie 26, 2008 11:06
twardy pisze: i po pewnym czasie pęknie.
Dokladnie dlatego ja kupiłem silikonowy zbrojony i jest oki a do tego ładny niebieski :grin:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
leon79
Post autor: leon79 » wt sie 26, 2008 22:06
[VW User[/b], mozesz mi dac twój namiar w razie gdybym chciał się podpiąć pod vaga?
User
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
