falujące obroty w 1.4 na mono wtrysku.
baber
Post autor: baber » pn sie 25, 2008 22:15
Mam golfika 3.1.4 na monowtrysku i falują mi obroty jak przygazuje to nie spadają do wolnych obrotów jak go zdusze na biegu i wyrzuce na luz to są wolne obroty wymieniłem silniczek krokowy bo tak mi doradzono i nic .Zdiołem plusową kleme na ok 15s niby zrestartowałem mu kompa było dobrze jakieś 2 dni i problem wrucił ponownie .
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:39 przez baber, łącznie zmieniany 1 raz.
baber
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:17
sprawdz kąt zapłonu
baber
Post autor: baber » pn sie 25, 2008 22:20
A jak to sprawdzić
baber
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:24
tylko lampa stroboskopowa
baber
Post autor: baber » pn sie 25, 2008 22:29
to by wynikało że zapłon się przestawił i dlatego falują obroty a czy może być jeszcze coś innego dzięki za podpowiedz
baber
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:31
jeszcze sprawdz sonde
baber
Post autor: baber » pn sie 25, 2008 22:37
czy jak by to była sonda to ją się regeneruje czy trzeba nową
baber
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn sie 25, 2008 22:38
trzeba nową
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 22:39
baber pisze:czy jak by to była sonda to ją się regeneruje czy trzeba nową
nowa lub sprawna
baber
Post autor: baber » pn sie 25, 2008 22:59
z tego wynika że zciągnięcie plusowej klemy nic niedało tylko czemu dwa dni było dobrze jeżdził bez problemu obroty spadały po przygazowaniu
baber
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 23:04
sterownik zbiera błędy i padecha
baber
Post autor: baber » pn sie 25, 2008 23:15
na razie dzięki z robie to co mi poradziłeś i się odezwę narka
baber
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
