do czego jest ta zatyczka przy silniku ? [mk3]
Forester
Post autor: Forester » pn lis 07, 2005 18:19
ten plastikowy "kapsel" (zdjecie ponizej) mozna wyciagnac. jka to znalazlem to kapsel/zatyczka byl wyciagniety
nie mam pojecia co to jest i do czego sluzy?
moze ktos wie?
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn lis 07, 2005 18:22
Może do dolewania oleju w skrzyni biegów?
Black
paulox
Post autor: paulox » pn lis 07, 2005 18:28
blackwhite pisze:Może do dolewania oleju w skrzyni biegów?
To jest okienko kontrolne do ustawiania zapłonu (po zdjęciu tej zaślepki widać koło zamachowe i jest na nim znak do ustawiania zapłonu na lampę stroboskopową). Nie lej tam oleju tylko heheh bo nie zajedziesz daleko. :rotfl:
Aby było widać znaki trzeba wykręcić całą tą zaślepkę a nie tylko ten korek ze środka.
Potem możesz na 5 biegu popchać auto do przodu do momentu aż ci sie pokaże znak na kole zamachowym. Jeśli pokrywa się on ze strzałką (takim trójkącikiem na obudowie skrzyni) to w tym położeniu powinna być iskra na świecy 1-wszego cylindra
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2005 18:32 przez paulox, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
t-tas
Post autor: t-tas » pn lis 07, 2005 18:31
to zatyczka otworu przez który ustawia sie znak zwrotu zewnętrznego 1 i 4cylidra-przez otworekm po wyjęciu zatyczki szuka się znaku 0 (czytaj zero) ,przydatne to jest przy ustawianiu zapłonu czy wymianie lub przy konieczności zdięcia paska rozrządu
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
radziodm
Post autor: radziodm » pn lis 07, 2005 18:32
mi jak mechanik zmienial razrzad to wlasnie sprawdzal czy znak sie zgadzaja, no oleju tam lepiej nie lej haha :)
paulox
Post autor: paulox » pn lis 07, 2005 18:33
t-tas pisze:to zatyczka otworu przez który ustawia sie znak zwrotu zewnętrznego 1 i 4cylidra-przez otworekm po wyjęciu zatyczki szuka się znaku 0 (czytaj zero) ,przydatne to jest przy ustawianiu zapłonu czy wymianie lub przy konieczności zdięcia paska rozrządu
A ten znak zero jak wygląda bo ja znalazłem tylko nacięty na kole zamachowym rowek w kształcie trójkąta.
Forester
Post autor: Forester » pn lis 07, 2005 18:45
dzieki wszytskim !!
czlowiek sie cale zycie uczy i uczy a i tak glupcem umiera :hmm:
pozdro!!
POZDRO !!
Kiler
Post autor: Kiler » pn lis 07, 2005 19:23
Dokładnie, to do ustawiania zapłonu :hmm: ... Tylko ja się podczepię :food: z taki pytankiem - nie mam zatkanego tego otworku :chytry: ... - to źle :kac: ...???
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
paulox
Post autor: paulox » pn lis 07, 2005 19:27
Kiler pisze:Dokładnie, to do ustawiania zapłonu :hmm: ... Tylko ja się podczepię :food: z taki pytankiem - nie mam zatkanego tego otworku :chytry: ... - to źle :kac: ...???
Pozdr :pub: .
Zatkaj bo ci piachu sie tam nasypie wody i wogole syf bedzie
t-tas
Post autor: t-tas » pn lis 07, 2005 19:33
może z biegiem czasu zamiast cyry 0 zastosowano inny znak,trzeba wziąć pod uwagę,że z wiekiem sam znak może stać się niewidoczny(znak 0 jest jakby nabity) z powodu korozji-osobiście w mk2 1,6 znalazłem 0
jeśli chodzi o obecność czy też brak tej zatyczki- w wolfsburgu po coś ją wymyślili ale ja wychodzę z założenia,że niektóre elementy to zbędne kilogramy
paulox
Post autor: paulox » pn lis 07, 2005 19:56
t-tas pisze:może z biegiem czasu zamiast cyry 0 zastosowano inny znak,trzeba wziąć pod uwagę,że z wiekiem sam znak może stać się niewidoczny(znak 0 jest jakby nabity) z powodu korozji-osobiście w mk2 1,6 znalazłem 0
Ale zapłon sie ustawia na to nacięcie tak? Tylko ono jest widoczne w swietle lampy stroboskopowej. A wg ksiazki to miejsce wyprzedzenia zaplonu jest chyba w 1,6 37mm od znaku 0. Ale i tak 0 nie znalazlem.
t-tas
Post autor: t-tas » pn lis 07, 2005 20:04
o nacięciu nic nie wiem a jak przeglądałem książkę kolegi(wydawnictwo auto) to tam też było chyba o znaku 0,co do odległości to gdy miałem sprawny diagnoskop to ustawiałem wymagany kąt wyprzedzenia zapłonu(z książki) potencjometrem na lampie i gdy kąt się zgadzał (podczas pracy silnika)widziałem znak 0 w okienku, teraz robie to po charcersku-ustawiam 0, odpalam silnik i dalej ustawiam na wyczucie-troche to prowizorka ,ale mam już wprawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
