Jak nazywa się ta część?
VrooBell
Post autor: VrooBell » wt sie 26, 2008 07:48
Pytanie banał wręcz śmieszne, ale problematyczne dla mnie jako że nie jestem 'samochodziarzem'. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem rurę która idzie od filtra powietrza (zdaje się) do kolektora (zdaje się). Dowalone poduszki pod silnikiem do tego wiekowa część no i się porwała. Podobno potrzebna jest tylko zimą a 'zima' za rogiem prawie. Nie chcę zrobić z siebie głupka w sklepie a opisać mi ciężko żeby nie wyjść na takiego więc powiedzcie proszę - czy ta rura ma jakąś konkretną nazwę czy też sprzedający zrozumie że chodzi o rurę jak napisałem powyżej od filtra powietrza do kolektora? a ogólnie czy orientujecie się czy ta część w ogóle jest do dostania?
pozdrawiam
VrooBell
zodiak
Post autor: zodiak » wt sie 26, 2008 08:08
VW nazywa to wężem powietrznym :green_fuck: potocznie to rura ciepłego powietrza (z kolektora wydechowego). Podaj symbol silnika to może sprawdzę jaka powinna być średnica (chyba 50mm) i długość.
Byłem niezlaogowany i nie widziałem opisu, teraz widzę że masz ABD czyli rura o średnicy 50,8mm i długości 315mm . Oryginał ma symbol 037 129 627 E
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 08:20 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 26, 2008 08:08
przewód łączący osłone cieplną z termostatem filtru powietrza
VrooBell
Post autor: VrooBell » wt sie 26, 2008 08:31
dzięki serdeczne :)
pozdrawiam
VrooBell
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
