peka rozgaleziacz plynu chlodz. LPG-nagrzewnica-silnik[mk3]
- Forester
mam problem z plastikowym rozgelaziaczem (nie wiem jak to sie nazywa, zdjecie ponizej), a mianowicie pekaja, a w zasadzie lamia sie jego ramiona na ktore sa wkladane przewody. ich zywotnosc u mnie to 8 -10 mies.
niewiem czy to normalna usterka (bo to tylko palstik)ale wolabym ich uniknac.
a moze to nie jest wina rozgaleznika tylko jakis inny powod?
domyslam sie ze najlepiej byloby wymienic te plastikowe rozgalezniki na jakies metalowe, tylko jakie?
normalne stalowe chyba nie, wiec chyba najlepsze by byly aluminiowe lub miedziane(mosiezne).
gdzie mozna takie dostac i ile moga kosztowac?
pozdro!!
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
- vwmadison
kup normalne trójniki metalowe jakie wkładaja w firmach gazowych i po problemie....
Nie cuduj z jakimis aluminiowymi...Podjedż do zwykłej firmy gazowej to nawet za kilka złotych sprzedadzą..
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
- Forester
bylem dzis na mlodzienczej, nie maja tych rozgaleznikow- jutro moze pojade do rembertowa
a czy rozgalezniki przy nagrzewnicy(2) sa takie same jak ten co jest przy instalacji gazowej(1)?
(zdjecie ponizej)
pozdro!!
(zdjecie ponizej)
pozdro!!
Ostatnio zmieniony wt lis 08, 2005 17:50 przez Forester, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRO !!
- hellweaver
mam podobny problem, z 2 tygodnie temu wymieniałem dwukrotnie płyn chłodniczy (poprostu tak głupio wyszło). Zalewając za każdym razem nowym płynem chyba zbyt skutecznie przeczyściłem układ i poleciało spod uszczelki przy krućcu - tak to się podobno nazywa. A teraz pytania:
- ile kosztuje kruciec widać na nim pękniecia idące od otworów na śruby - nie dokręcałem ani troche więc strzeliło ze starości.
- jak się nazywa metalowa rurka idąca "dołem" i z której jest mnóstwo mnóstwo odejść (nie mam cyfrówki więc zdjęcia nie wrzuce) i ile może kosztować - nie wygląda ona zbyt pewnie.
- czujniki z krućca też wymienić ?
-co jeszcze najlepiej wymienić bo prawdopodobnie "strzeli" bo zalaniu nowym płynem.
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Niedawno kupowałem w Kraku - ok 10-15 zł. Czujniki po co wymieniać, wykręcasz i wkręcasz do nowego króćca.hellweaver pisze:- ile kosztuje kruciec widać na nim pękniecia idące od otworów na śruby - nie dokręcałem ani troche więc strzeliło ze starości.
nie wymieniałbym nic jeśli jest sprawne, trudno przewidzieć co może szczelić a iść w jakieś wielkie koszty nie ma sensuhellweaver pisze:- czujniki z krućca też wymienić ?
Trzeba zacząćx od tego że jeszcze niespotkałem isę nigdy aby z tych trójników albo w 99% z węży oryginalnych rozciętych partacko przez
"gaziarzy" nie ciekło. jest to główn przyczyna wycieków płynu w samochodach z instalacją LPG. Trójniki takie można kupić włąśnie u nich. przy jego wymianie sprawdź bardzo dokładnie węże wchodzące do niego i najlepiej obetnij (jeżeli jest go jeszcze na tyle) ok 1 - 1,5 cm tylko zrób to równo bo przeważnie są ucięte pod skosem i jest lipa.
Życzę powodzenia.
Życzę powodzenia.
- hellweaver
- Forester
bylem w poniedzialek kolo 14, jutro jade do rembertowa po trojniki, ale wciaz nie wiem czy potrzebne sa 2 takie same czy 3?siwy224 pisze:Byłeś u mnie w warsztacie o której?? Bo musiałem jechać do domu o 15-ej bede w czwartek po parownik to moge kupić te trójniki
pozdro!!
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
