Paląca sie kontrolka akumulatora
krakos102
Post autor: krakos102 » wt sie 19, 2008 17:47
Mam problem z kontrolką od akumulatora nie wiem dlaczego cały czas zapala się i gaśnie po czym znowu zapala i tak w kółko Wyjołem alternator okazało się że szczotek w regulatorze napięcia prawie nie było.Wstawiłem nowe myśląc ,że to był powód palącej się kontrolki niestety myliłem się.Problem cały czas jest.Sprawdzałem wszystkie przewody idące od alternatora wygląda że wszystko jest ok. Nie mam zielonego pojęcia co jest przyczyną proszę o pomoc.VW Jetta 1.6 benzyna + gaz 1991
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 21:34 przez krakos102, łącznie zmieniany 1 raz.
DanielK
Post autor: DanielK » wt sie 19, 2008 18:36
A sprawdzałeś czy wogóle jest ładowanie z alternatora?????
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt sie 19, 2008 20:14
krakos102 pisze:Wstawiłem nowe myśląc ,że to był powód palącej się kontrolki
Lepiej sprawdz ładowanie, a zapewne dojdziesz do wniosku ze trzeba wymienic regulator napięcia.
Zawsze do przodu :D
Maniek S L
Post autor: Maniek S L » wt sie 19, 2008 22:28
Jeśli wymieniał szczotki to na 90% razem z regulatorem, mało komu chce się lutować same szczotki. Jeśli wymieniałeś tylko szczotki to faktycznie trzeba pomyśleć o nowym regulatorze. Przydałoby się też zmierzyć ładowanie prostym multimetrem. Nie chcę czarno wróżyć ale poza regulatorem może to być wina samego komutatora (wyjmij regulator ze szczotkami i sprawdź w jakim stanie jest komutator), moga padać diody ewentualnie uszkodzenie wirnika lub stojana :( jest cała masa nieprzyjemnych możliwości
SLOW & LOW SQUAD Pozdro olsztyńskie kiziory
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5778][img]http://www.motostat.pl/user_images/5778/icon4.png[/img][/url]
Tak było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188123
krakos102
Post autor: krakos102 » wt sie 26, 2008 21:16
Panowie w końcu kupiłem uzywke boscha i mam problem zgłowy.
Dzięki za rady pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
