[mk3] problem ze światłami i elektryką
mieciu7
Post autor: mieciu7 » pn lis 07, 2005 23:03
dziwne rzeczy się zaczęły dziać. lampka od przecimgielnych świeci się po zapaleniu oświetlenia mijania, a po naciśnięciu hamulca rozbłyska jeszcze mocniej i kierunkowskazy się wyłączają. czasami po zapaleniu stopu widać delikatny przebłysk kontrolek. co się dzieje? ktoś może wie jak temu zaradzić? bezpieczniki sprawdzałem. No i jeszcze na awaryjnych i przy otwartych drziwach (kontrolka przeciwmgielnych miga razem z kierunkowskazami) włącza się i przerywa dźwięk zapalonych świateł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
Sebo
Post autor: Sebo » pn lis 07, 2005 23:38
Prawdopodobnie zaginela masa jakiegoś urządzenia. Byc może świateł mijania. Posprawdzaj/przeczyść punkty masowe. Ja tak miałem z tylną wycieraczką. Gdy ją zalaczyłem, działała bardzo wolno i zapalały sie lampki podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Powodzenia.
mieciu7
Post autor: mieciu7 » pn lis 07, 2005 23:58
a jak powiem, że jestem totalnym nowicjuszem i nie wiem od czego zacząć? Zrobić, zrobie, tylko nie wiem jak, dlatego się pytam. nie miałem do czynienia nigdy z autami-przynajmniej przy grzebaniu przy nich.
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lis 08, 2005 00:26
na początek obejrzyj tylną lewą lampe. styki mogły pordzewieć i dlatego tak sie może dziać. wyczyść wtyczki oraz styki na wkładzie lampy
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 08, 2005 00:30
Jeśli nic poza tym, że zapala się kontrolka , nie dzieje to się zbytnio nie przejmuj.Ja też coś takiego miałem i po kilku dniach przeszło.
BTW możesz mieś gdzieś przebicie, np: może jakieś kabelki przy kostce z bezpiecznikami miały założoną izolację, która spadła i jest zwarcie.
Black
mieciu7
Post autor: mieciu7 » wt lis 08, 2005 18:28
ku_bi pisze:na początek obejrzyj tylną lewą lampe. styki mogły pordzewieć i dlatego tak sie może dziać. wyczyść wtyczki oraz styki na wkładzie lampy
No!! To pomogło. Się okazało, że ktoś tam już grzebał przede mną. Była zrobiona rzeźba z masą. Dolutowałem kabelek gdzie trzeba i jak ręką odjął :okej:
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lis 08, 2005 18:32
mieciu7 pisze:
heh ciesze się że mogłem pomóc :) :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
