Pokrywa zaworów w 1.6D
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn kwie 14, 2008 14:17
Zaczął mi lecieć olej spod pokrywy zaworów. Okazało się że oprócz uszczelki trzeba bedzie jeszcze wymienić pokrywę.
Moje pytanie brzmi:
Czy da sie kupić nowa pokrywę zaworów?? Czy tylko szrot??
O i jeszcze jaki to może być koszt??
Z góry dzięki i pozdro
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pn kwie 14, 2008 14:57
Pewnie da sie kupić nową ale ja bym proponował kupić na szrocie. Dobra jest dostępność takich części i ceny niewielkie. Po zakupie zaraz ją pomalować i zakładać. Uszczelka obowiązkowo wysmarowana z obu stron silikonem, i nie dociągnięta na siłę tylko z wyczuciem. A co się stało z Twoją pokrywą że chcesz ją zmienić na nową? Chyba nie zrobiłeś w niej dziury?
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn kwie 14, 2008 16:44
Moja dotychczasowa pokrywa ma już 21 lat, a więc nie wygląda najlepiej. Zapewne była już wiele razy odkręcana i odkształciła się, ponieważ po założeniu nowej uszczelki oleju nadal leciał, a nawet jeszcze więcej.
Zaprzyjaźniony mechanik po obejrzeniu wszystkiego stwierdził że najlepiej będzie po prostu założyć nową pokrywę, bo tego już nie ma sensu klepać.
I po prostu ciekaw byłem ile Mnie taka przyjemność będzie kosztować ;)
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pn kwie 14, 2008 21:40
Moja pokrywa ma 22lata i też nie wyglądała dobrze ale krzywa to ona chyba nie jest. Przy remoncie pmalowana zostałą na czarno, założyłem uszczelke wcześniej przesmarowaną silikonem jak mi doradzili koledzy z forum i wszystko gra :bigok: .
Feniks333
Post autor: Feniks333 » czw kwie 17, 2008 15:27
Sprawa rozwiązana. Pokrywa 40zł do tego porządna gumowa uszczelka i nawet kropelka nie poleci ;)
twromek
Post autor: twromek » pt kwie 18, 2008 20:55
tylko nie zapomnij wyczyścić odmy (tej kratki w pokrywie zaworów) :bajer:
Feniks333
Post autor: Feniks333 » sob kwie 19, 2008 11:39
Spoko spoko wszystko jest złożone fachowo ;)
maputet
Post autor: maputet » śr sie 27, 2008 17:14
Zamierzam wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, bo cieknie z niej olej ale nie wiem jaką mam kupić. Na forum czytałem że są 6 i 8-śrubowe. A u mnie widać tylko 3 duże śruby na środku (załączam zdjęcie). Czy ktoś mógłby mi pomóc i napisać o co mam pytać w sklepie? Czy potrzebuje czegoś jeszcze oprócz samej uszczelki ?
ps. Przepraszam, że odgrzebuje stary temat ale nie chciałem zakładać nowego
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 17:14 przez maputet, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr sie 27, 2008 17:23
ty masz silnik AAZ więc pokrywa jest tylko 3-y śrubowa
maputet
Post autor: maputet » śr sie 27, 2008 18:24
Arwam jesteś pewien? Ja mam wolnossący Diesel(1.6D) a AAZ to nie są przypadkiem z turbiną?
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 18:25 przez maputet, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » czw sie 28, 2008 22:42
to zdjęcie albo przedstawia silnik 1,9 albo masz składankę dół z 1,6 a góra z 1,9
bo głowica od 1,9 pasuje
maputet
Post autor: maputet » pt sie 29, 2008 08:28
Ale jaja :) Czyli tak czy inaczej powinienem szukać uszczelki pod pokrywą zaworów do silnika 1Y?
arwam
Post autor: arwam » pt sie 29, 2008 18:17
maputet pisze:Ale jaja :) Czyli tak czy inaczej powinienem szukać uszczelki pod pokrywą zaworów do silnika 1Y?
No dokładnie
Ewentualnie możesz mieć całe 1Y pod maską :helm:
Sindbad
Re: Pokrywa zaworów w 1.6D
Post autor: Sindbad » ndz wrz 07, 2008 13:34
Feniks333 pisze:Witam
Moje pytanie brzmi:
myślę ze dobrym rozwiązaniem byłby sylikon. i do tego najtańszym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
