Pytanie o ==> Mc Phersony
Snap
Post autor: Snap » pn lis 07, 2005 19:38
Witam.
Dostałem od qumpla Mc Phersony do wystwienia na allegro , on mowi ze są one od golfa 4 ale pewien nie jest ... ;/ czy ktos mogł by mi powiedzić jak sprawdzić od jakiego autka one są ?? i jeszcze jedno jak spradzić czy są one sprawne bo ja zupełnie sie na tym nie znam ...
Pozdrawiam.
:okej: :okej:
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn lis 07, 2005 20:27
mk I/II/III to to na pewno nie jest
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Snap
Post autor: Snap » pn lis 07, 2005 23:53
syncro2 pisze:mk I/II/III to to na pewno nie jest
A czy mozna spradzić czy jest to od MK IV ?? Po jakimś numeże seryjnym albo po czymś podobnym?
Aha moze ktoś sie orjętuje ile coś takiego moze być warte??
:okej: :okej:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lis 08, 2005 00:21
Snap pisze:
to zapodaj numery ze sprezyn i z samego amorka i może ktoś ci cos więcej powie.
Mk3 GTI 16V ABF
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 08, 2005 00:36
Podobno vw i audimają te same amorki .Masz na amorku naklejkę a na niej nr serwisowy po którym dojdziesz w serwisie do czego to jest
