Wycie - czyzby lozysko?
Od paru dni przy 80-100km/h slysze falujace wycie z przody, tak samo jest jak silnik ciagnie i jak jade z rozpedu. Czyzby lozysko?
możesz się zastanowić jeszce jak długo jeździsz autem i kiedy wymieniałeś łożyska, dodaj do tego odpowiedni przebieg i albo będziesz pewein że łożysko, albo na drugi raz trzeba będzie założyć lepsze...
ale na 97% koledzy mają rację, możesz ewentualnie jak będzie auto podlewarowane sprawdzić czy jest jakiś wyczuwalny luz, łapiąc za koło na godzinie 12 i 6 i ruszając, czasem da się wyłapać nawet małe luzy
Dziekijaszczur pisze:raczej takGoofi pisze:Czyzby lozysko?
Jak bede mial mozliwosc, to sprawdzetomek1977 pisze:sproboj jechac 80km\h szerokimi lukami jesli to lozysko to w jedna strone powinno byc slychac glosniej a w droga ucichac calkiem
Chyba test luku mi wystarczymaroTdi pisze:wez podnies auto na lewarku z tej strony co slychac, odpal silnik daj 4 i rozpedz do 80+ pozniej daj na luz i wylacz silnik.. i bedziesz slyszal czy szumi czy nie..
Golfa mam niecale poltora roku i przednich lozysk nie wymienialem, wiec na 99% to one, nie ma co juz gdybac, musze wymienic-=ren=- pisze:możesz się zastanowić jeszce jak długo jeździsz autem i kiedy wymieniałeś łożyska, dodaj do tego odpowiedni przebieg i albo będziesz pewein że łożysko, albo na drugi raz trzeba będzie założyć lepsze...
[ Dodano: 28-08-2008, 22:53 ]
Nie strasz... zaczne od lozysk...GarageBoy pisze:U mnie to był początek niedomagania skrzyni
u mnie w golfiku "zużyta" skrzynia szumiała bez względu czy była na jakimś biegu, czy na luzie, ale przy wciśnieciu pedału sprzęgła cichła, ale bardziej to był szum niż falujące wycie z przodu
[ Dodano: 28-08-08, 22:58 ]
Goofi, myśli rozsądnie... w mońcu ze skrzynia to więcej walki niż złożyskami, a zresztą chyba nie opłaca się babrać, lepiej kupić drugą w całości
Bylem u machanika, pierw wzial go na podnosnik i stwierdzil lekkie odglosy w lewym kole, pozniej przejazdzka i rowniez stawia na lewe. Doradzil by nie robic obu bo to i tak druga robota a na prawym moge jeszcze posmigac. Kupilem zestawik EVR z lozyskiem FAG i jutro wymiana, ma wyjac calego macpersona by nie ruszyc geometrii
Juz po wymianie, za robote gosciu wzial 60zl z moim zestawem za 56zl z IC, wyjmowal macpersona, wiec geometrii i nie ruszyl, poprzednie lozysko jakie mialem to Optimal. Jak wracalem byla juz cisza
Podpytalem go jak to jest, ze kuilem zestaw EVR a w nim jest lozysko FAG, powiedzial ze EVR sam nie produkuje lozysk, ale zestawy i zawsze pakuje dobre lozyska: FAG, SKF. Zestawy sa tansze niz SKF-a a mozna trafic lozysko SKF
Nie polecam tanizny Optimal
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 20:48 przez Goofi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
