duze cisnienie w zbiorniku 1.8 PF
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt lis 08, 2005 01:03
Otóż sprawa jest tego typu że w zbiorniku z paliwem tworzy mi sie bardzo duże podciśnienie, jak uchylam korek wlewu to przez kilka sekund slychac jak uchodzą opary i co najgorsze pod dużym ciśnieniem. Co jest tego przyczyną ?? Tam przecież powinno być jakieś odpowietrzenie ??
ModyMentos
Post autor: ModyMentos » wt lis 08, 2005 01:08
No właśnie musisz sprawdzić sobie czy nie masz zapchanego odpowietrznika... I po krzyku
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 01:09
to ciśnienienie czy podciśnienie ?
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 08, 2005 01:13
Jak kolega wyżej napisał odpowietrznik paliwa.
Black
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 08, 2005 07:06
Znajdziesz go pewnie w tym samym miejscu co w MK1 czyli koło wlewu paliwa, nad nadkolem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
