Kupilem silnik JP z turbina?
- Semian
jakis czas temu nabylem silnik do mojej jetty.Caly czas myslalem ze nabylem silnik JR, wstazywala na to pompa oraz turbo garet nr silnika nie odczytalem np byl zakryty wezem i ogolnie brudny byl silnik, wersja golfa z jakiej wyciagnelem silnik to GTD(bez ic)jakies pierodolki wspomaganie elektyczne lusterka itp idt.Dzisiaj jakie bylo wielkie moje zaskoczenie bo okazalo sie ze nr silnika to JP ;/ slepy nie jestem bo tego samego dnia wyciagalem pompe z JR, czy to mozliwe zeby ktos sie bawil w przekladanie calego ustrojstwa do Jp? i do dalej z tym fantem zrobic ?zalozyc ten silnik rozebrac w celu ustalenia jednak czy to rzeczywiscie Jr czy Jp , za tydzien mialem sciagac glowice i zakladac metalowa uszczelke z 1,9 td i stoje przed wielkim dylematem co dalej...
do modetarora nie wiem co bylo nie tak ze temat zostal usuniety...
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:55 przez Semian, łącznie zmieniany 1 raz.
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
jesli nr wskazuje na JP to raczej tak jest
sprawdz jeszcze czy ma natrysk oleju na denko tłoka(TD powinien miec)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Semian
bylem ogladalem przegladalem z kazdego kata i wychodzi JP chodz ma ma lekka kreske minimalna no ale zeby cala sie starla to raczej nie mozliwe wiec raczej JP z kreda to jutro zastosuje ale juz teraz wiem na czym stoje uturbione jp;/
- kaczor4011
czyli nie ma natrysku??Semianek pisze:ale juz teraz wiem na czym stoje uturbione jp;/
- Lukas-182
- Sprzedawca
A gościu od którego kupowałeś zapewniał cię, że to JR ??Semianek pisze:Dzisiaj jakie bylo wielkie moje zaskoczenie bo okazalo sie ze nr silnika to JP
Zakładaj, uturbionemu JPkowi na pewno się przyda metalowa uszczelka...Semianek pisze:za tydzien mialem sciagac glowice i zakladac metalowa uszczelke z 1,9 td
Powiedź dlaczego średnio się nadaje ?? Tylko nie pisz, że brak natrysku na denka tłoka skreśla ten typ silnika jako baza do tunningu...Golf_3 pisze:jak chcesz coś przy nim modzić to JP się średnio nadaje
anaba255 pisze:na forum jest kilka zaturbionych diesli i daja rade, jak silnik jest w dobrym stanie, moze byc warto w niego zainwestowac
Takie podejście mi się podoba...
Zgadza się, JP nie ma dysz natrysku, a jak już ma to pewnie ktoś sam zakładał...Koszt dysz około 200-250zł za komplet...To_mas pisze:jeśli to na 100% jp to nie ma.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Co rozumiesz pod pojęciem na dłuższą metę ?? Ja zrobiłem już ponad 35000km, na uturbionym JPku i ciśnieniu doładowania 1,1 - 1,3bara o reszcie modów nie wspomnęGolf_3 pisze:>100KM to ja tego na dłuższą metę nie widzę
Moim zdaniem kolega Semianek, powinien zrobić lekki remont silniczka i może śmiało śmigać...
