niestety ale nie swieca mi sie
Oświetlenie panelu od nawiewów
czy ktos ma schemat bądź fotki jak mozna wymienic oswietlenie regulacji nawiewów ?
i nie mam pojecia jak sie za to zabrac oraz jakie musze kupic zarowki
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Po niemiecku ale są fotki, nie powinno być kłopotu:
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=35
- Zico63b
Jak widzę z forum to Kolega Rydzu (na PW chyba trzeba się skontaktować). Miałem dać jeszcze kilka linków ale jest tego taka masa że Kolega sam musi poprzez wyszukiwarkę.
Co do tej robótki to przepiękny efekt, ja mam Climatronic, wszystko chodzi, na razie nie ruszam ale może ktoś i na to znajdzie rozwiązanie.
Co do wymiany żarowki zajrzyj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1944158 , opisalem wymiane bez zbednego demontazu panela .
dla leniwych - na alledrogo sa gotowce :
http://allegro.pl/item419346145_golf_ii ... wiewu.html
a na strocne "producenta" znajduje sie maly poradnik co i jak montowac...
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 14:34 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Ja sobie podswietlilem Climatronic , dosyć oryginalne rozwiązanie ale zawsze. "Przerobilem" sobie oryginalne zaróweczki . Zamiasta żarówki jest 5 szt. diód kątowych SMD połączonych ze sobą w szereg tworząc "kółeczko" i rezystorem , a to dlatego ze muszą świecić w bok na plastik rozpraszający . Troche z tym zabawy bylo ale do wykonania . Mogę zrobić foto i pokazać.Zico63b pisze:(...) ja mam Climatronic, wszystko chodzi, na razie nie ruszam ale może ktoś i na to znajdzie rozwiązanie.
Mam zdjęcie robione komórka wiec strasznie niewyrazne . Ale do rzeczy .. Pierwsza strzalka od lewej ukazuje te 5 diod połacząnych szeregowo i skierowanych "w bok" a to dlatego bo plastik rozpraszajacy swiatło (strzałka po prawej) ma wyciety otwor pod zarówke i "łapie" swiatło w inny sposób niz zazwyczaj sie spotyka w konstrukcjach - np w podswietleniu nawiewu .
Co do efektu świecenia - jest rewelacyjny ale jak juz wspomnialem nie mialem "dobrego" aparatu . Jutro powinienem mieć do niego dostep takze cierpliwości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
