pytanie o skrzynie biegów
Cinek
Post autor: Cinek » czw sie 28, 2008 14:18
czy do silnika na pompowtryskach da sie zapiąć skrzynie od AFNa bez jakiś większych przeróbek ? sprzęgło mam z MKIV TDI 228 mm.obecnie mam skrzynie EGS i strasznie króciutka jest
GMS
Post autor: GMS » czw sie 28, 2008 21:05
A co to za auto jest?
Cinek
Post autor: Cinek » czw sie 28, 2008 21:38
toż widać że mkII :grin:
GMS
Post autor: GMS » pt sie 29, 2008 00:05
Ok wiec powinienes zalorzyc skrzynie z oznaczeniem ASD to jest najdluzsza skrzynia jaka moze byc do diesla dluzsza juz nie istnieje (3,157 P.G) ty zalozyles skrzynie od mk4 a tam sa weieksze kola wiec tez jest inne przelozenie glowne i skrzynia automatycznia wyszla krodsza.
Olej kolo dwumasowe i zaluz zwykle sprzeglo na jednomasie 228mm od VR6 pasuje bez problemu i wytrzymuje 450nm i 230ps taki zestawik z ARLem i duzym turbo garett GT22 jezdzi u mojego kolegi w ibizie i zap.... strasznie.
Cinek
Post autor: Cinek » pt sie 29, 2008 07:51
GMS pisze:Ok wiec powinienes zalorzyc skrzynie z oznaczeniem ASD to jest najdluzsza skrzynia jaka moze byc do diesla dluzsza juz nie istnieje (3,157 P.G) ty zalozyles skrzynie od mk4 a tam sa weieksze kola wiec tez jest inne przelozenie glowne i skrzynia automatycznia wyszla krodsza.
dzięki za wyjaśnienie, z tym że dwumasu już dawno nie mam ( pozatym w PD chyba sprzęgło ori ma 240 mm ), a koła mam 16 a oponą 195/50 więc raczej niewiele mniejsze niż w czwórce.
GMS
Post autor: GMS » pt sie 29, 2008 13:55
Dwumas 240mm jest tylko przy skrzyni szescio biegowej
co do wysokosci kol to twoja wysokosc zgodnie z moimi obliczeniami jest 60cm
golf 4 ma 63cm wiec jest wieksze
tu masz policzona cala skrzynie ASD z rozmiarem opon 195/50 R16
predkosci podaje przy obrotach silnika 1000 jezeli chcesz maxymalne predkosci na poszczegulnych biegach to tylko mnozysz predkosc przez maxymalne obroty silnika.
1. 10.8 km/h
2. 18.3
3. 27.3
4. 32.7
5. 49.8
Sa to typowe predkosci dla silnika TDI
