Golf 2 => problem z układem wtryskowym
luqii
Post autor: luqii » pn lis 07, 2005 20:59
Witam.
mam golfa 2 GTI 8V z wtryskiem mechanicznym
oto problem- słabnie powyżej 140km/h(silnik nie wkręca sie powiżej 4 tys obr/min)- ciśnienie na pompie paliwa wynosi 5 bar'ów.Na pewno nie jest to winą układu zapłonowego... rozrząd też można wykluczyć- mieliście może podobny problem ? może możecie coś poradzić
proszę o pomoc
Pozdrawiam Łuki
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 08, 2005 00:52
Niepamiętam ale pompa powinna mieć wyższe ciśnienie.Ja miałem podobny problem jak przejechałem ze 100 kilometrów to moja 16v niemogła się podwlec pod górkę a po dwuch dniach padła.Jak trochę polata pompa to póżniej niedaje rady i nienadąża z pompowaniem paliwa.Twoja pompa zewnętrzna będzie miała nr 191 906 090 i ma średnicę około 4 cm.Ostatnio dowiadywałem się dla jednego kolegi z forum w srewisie .
luqii
Post autor: luqii » wt lis 08, 2005 01:18
a jak to nie pompa to co ? rordzielacz paliwa?
- jutro bede miał wyjmowaną pompe i porównam numery z Twoimi
moze jakoś ją sie da przeczyścić ....
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lis 08, 2005 02:19
luqii pisze:ciśnienie na pompie paliwa wynosi 5 bar'ów
No niezaduze to cisnienie. Jaki masz silnik?
luqii
Post autor: luqii » wt lis 08, 2005 11:15
GTI 1.8 8 zaworowy- ten produkowany do 87
myślisz że 5 bar to za mało ?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 11:22
jeśli to GX to ciśnienie robocze jest 6-7 barów
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
luqii
Post autor: luqii » wt lis 08, 2005 11:31
jak to gx ?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 11:38
no a jaki masz silnik ? OZNACZENIE ???
luqii
Post autor: luqii » wt lis 08, 2005 11:46
oznaczenie silnika to RD
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » wt lis 08, 2005 12:45
kiedy ostatni raz wymieniales filtry , powietrze i paliwo ?
Zyj kolorowo :)
luqii
Post autor: luqii » wt lis 08, 2005 12:58
w te wakacje były wymieniane-
ide zaraz do warsztatu- wykręce ją i sam sprawdze ciśnienie bo mi sie wydaje że tam nawet nie ma tych 5 barów...
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 15:34 ]
czy może boć to spowodowane zapchanym układem wydechowym <zwłaszcza katalizatorem>
jutro jak będe miał czas to odetne go i wydłubie
daaroo
Post autor: daaroo » śr lis 09, 2005 02:33
ma ktos moze rozpiske do mk2 1.8 przy jakim silniku jakie powinno byc cisnienie pompy
Rp,KR,PL,GX,PF,PB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
