Nie działa wycieraczka tylnej szyby
pico
Post autor: pico » wt lis 08, 2005 12:26
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ.OD CZEGO ZACZĄĆ SPRAWDZAĆ.MOŻE KTOŚ MIAŁ TEŻ TAKI PROBLEM
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 12:00 przez pico, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 08, 2005 12:45
Sprawdz najpierw czy dochodzi prąd do silnika wycieraczki (pod tapicerką klapy tylniej :grin: ),
jeżeli nie:
- uwalony przewód od manetki do silniczka lub
- zaśniedziałe styki przy manetce
jeżeli tak:
-awaria silniczka
pzdr :pub:
pico
Post autor: pico » wt lis 08, 2005 12:50
DO SILNICZKA DOCHODZĄ 3 KABLE DO DWÓCH DOCHODZI NAPIĘCIE 12 V .GDY DO TRZECIEGO DO DAM + SILNIK CHODZI RUCHEM CIĄGŁYM
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 11:51 ]
DODAM ŻE + PODAJE NA KABEL CZARNO ZIELONY
Mathi
Re: NIE DZIAŁA WYCIERACZKA TYLNIEJ SZYBY
Post autor: Mathi » wt lis 08, 2005 13:07
[quote="pico"]CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ.OD CZEGO ZACZĄĆ SPRAWDZAĆ.MOŻE KTOŚ MIAŁ TEŻ TAKI PROBLEM[/quote
Ja mialem dokaldnie tak samo jak Ty, tylko u mnie dodatkowo nie dzialalo tez podgrzewanie tylniej szyby. Okazaalo sie, ze poprzecieraly sie przewody w tym guowym wezyku co to idzie do klapy
Pozdr
Mathi
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
pico
Post autor: pico » wt lis 08, 2005 13:13
OGRZAWANIE SZYBY DZIAŁA.PO NACISNIĘCIU MANETKI DZIAŁA TEŻ SPRYSKIWACZ.MOŻE KTOŚ ZNA KOLORY KABLI W MANETCE KTÓRE ZAŁĄCZAJĄ WYCIRACZKI TYLNIEJ SZYBY.ALBO JAKISOPIS DZIAŁANIA WYCIERACZKI
czyś
Post autor: czyś » wt lis 08, 2005 14:01
Przed większym sprawdzaniem) sprawdź bezpiecznik, a potem czy dochodzi prąd do silniczka.
Jeśli nie, to pierwszą rzeczą którą bym sprawdził to przejście kabli z nadwozia do klapy, w takim gumowym karbowanym wężyku, widocznym po otwarciu klapy. Lubią od otwierania i zamykania popękać.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 08, 2005 14:02
pico pisze:OGRZAWANIE SZYBY DZIAŁA.PO NACISNIĘCIU MANETKI DZIAŁA TEŻ SPRYSKIWACZ
Jeden z tych plusów to wycieraczka, drugi to spryskiwacz. Jeżeli zewrzesz plus od wycieraczek z minusem i silniczek działa, tak jak napisałeś, to pozostaje manetka (nie zwiera). Zastanawia mnie ciągła praca silniczka. Czy przypadkiem nie będzie to od zwarcia na przekaźniku? Silnik powinien działać z przerwami.
Sprawdź poza tym kable w tej gumowej osłonie jak radzi Mathi - tam najczęściej się one łamią lub przecierają i mogą robić zwarcie
Poszukam jeszcze i podeślę wieczorkiem fotę ze schematem elektrycznym
pozdr
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt lis 08, 2005 17:23
w moim natomast nie mozna jej wylonczyc jak sie wlonczy jedynym sposobem to przkekr ecenie kluczyka a co za tym idzie zgaszenie auta
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 08, 2005 19:37
A u ciebie to bedzie zwarcie, a nie brak styku. Pytanie tylko czy w manetce czy na przekaźniku.
pozdro
k631
Post autor: k631 » wt lis 08, 2005 19:46
Witam jeżeli jest napięcie na silniku to wycieraczka jest zatarta na ośce .Pozdrawiam
Tjac
Post autor: Tjac » wt lis 08, 2005 21:19
Podłącze się z pytaniem nt tylnej wycieraczki. Czy u was też od razu włącza się spryskiwacz tylnej szyby czy po jakimś krótkim przytrzymaniu manetki?
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 08, 2005 21:34
Po krótkim przytrzymaniu - przynajmniej u mnie
:pub:
FosGate
Post autor: FosGate » śr lis 09, 2005 00:11
Sluchaj jest kilka rzeczy co moze byc :
1) zatarty silnik.... jezeli prad dochodzi...
2) przekaznik od wycieraczki...jesli prad nie dochodzi
3) menatka jestesli ...prad nie dochodzi...
4)zasniedziale styki przy silniczku. jest prad dochodzi ..a wycieraczka jest jnie zatarta
5)kable moge byc zerwane w tej gumie co znajduje msie miedzy karoseria a klapa (jezeli prad jest w bagazniku a na klapie niema
6) sprawdz tez za puszka bezpiecznikowa czy czasem kabel nie wylecial od przkaznika(ja takmialem)
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 23:14 ]
Tjac pisze:Podłącze się z pytaniem nt tylnej wycieraczki. Czy u was też od razu włącza się spryskiwacz tylnej szyby czy po jakimś krótkim przytrzymaniu manetki?
tak gazdy golf tak ma
jezeli przytrzymasz dluzej manetke i spryskiwacz psiknie to wycieraczka powinna sie zatrzymac po chwile na stale
a jezeli raz krotka nacisniecz bedzie wlaczona caly czas w funkci czasowejk wylanczasz ja poprzez nacisniecie jeszcze raz manetki (ktotko)
_______________________________
www.stylepoznan.com
pico
Post autor: pico » śr lis 09, 2005 00:21
a może zaczne od tego że (tu pytanie)co powinno dochodzić do silniczka,czy dwa plusy i minus czy dwa minusy iplus.i jest pytanie co steruje silnikiem plus czy minus.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
