Każdy ma swoją teorię, a my zmieniając tak wszystko to wydamy majątek... :green_fuck:danioo pisze:Co jeden to inaczej gada
Problem z przepustnicą 1.6 AEE
Piszczenie przez cały czas nie jest normalne - powinno ucichnąc po 4-6 sekundach od włączenia zapłonu. 2 tyg. temu to przerabiałem. Nie jest to wina komputera tylko przepustnicy. Kolesie z serwisu Skody u mnie w mieście powiedzieli mi że gdy przepustnica jest na wykończeniu to każda próba adaptacji "niepiszczącej" przepustnicy może się skończyć ciągłym piszczeniem - czyli uwaleniem. Podobna sytuacja dotyczy silnikóe Skody 1.3MPI gdzie próba adaptacji kończyła się uwaleniem i przepustnicy i komputera i musieli ludziom wymieniać za free.wolfzan pisze:Czy to piszczenie przez cały czas jest normalne
ps. Gdyby ktoś potrzebował oryginalnych przepustnic to mam do sprzedania w dobrej cenie oryginały VDO - nówki i używki.
- wolfzan
Wczoraj, przeprowadziłem mały sprawdzian: otóż zainstalowałem nowiutką przepustnicę do silnika. Wszystko z kolegą sHpAaKu zrobiliśmy jak należy. On przy pomocy VAG -a ją zaadaptował i niby wydawało się ok. Niestety po adaptacji przepustnica przestaje piszczeć i po dosłownie 2-3 sek zaczyna znowu (nowiutka). Podłączyliśmy moją przepustnicę do jego silnika i wszystko jest ok - po włączeniu zapłonu po kilku sekundach przestała piszczeć. U mnie czy to moja, czy nowa piszczy cały czas. Zaobserwowałem, że po włączeniu zapłonu klapka przepustnicy lekko się otwiera, ale później już nie zamyka się i cały czas piszczy, a przy tym czasami lekko zafaluje. Nie mam żadnych problemów z obrotami, za to jest szarpanie przy dodawaniu gazu i przy puszczaniu gazu na biegu. Wywnioskowaliśmy, że to może być coś z komputerem. Co z tym zrobić?
[ Dodano: 08 Wrz 2008 15:54 ]
I to jest prawda...TomiTT pisze:Mój znajomy zapytał dobrego elektronika o piszczenie przepustnicy. Stwierdził że jeśli cały czas piszczy to komp jest do wymiany
no ja też panowie nie wiem co zrobić... czy przegrać soft , czy sterownik do wymiany czy może ta przepustnica nieszczęsna
[ Dodano: 13 Wrz 2008 08:33 ]
bo najpierw przepustnica piszczy głośno przez pare sekund a potem już cicho ale cały czas
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
- wolfzan
Tak samo jest u mnie. Na początku piszczy głośniej, a po tych kilku sekundach, kiedy powinna przestać, piszczy trochę ciszej.TomiTT pisze:no ja też panowie nie wiem co zrobić... czy przegrać soft , czy sterownik do wymiany czy może ta przepustnica nieszczęsna![]()
Wiadomo już coś z przepustnicą? To piszczenie to bardzo głośne jest? Bo jak przekręce zapłon to coś tam słysze ale jak już odpale to nie bo silnik chodzi
A szarpanie przy zmianie biegu.. zdążyłem sie przyzwyczaić
Wystarczy wgrać nowy program do kompa? Ile taka przyjemność kosztuje?
Mój mk3.. Zapraszam!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=185371
Kliknij i graj :D
http://change.menelgame.pl/change_please/9583810/
Kliknij i graj :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
