Czy wejdą...???
tramall
Czy wejdą...???
Post autor: tramall » śr paź 19, 2005 17:53
Zima za pasem więc trzeba pomysleć o zimowym obuwiu .... Załatwiłem sobie od brata zimówki ale jest jeden problem(nawet dwa):
Opony mają rozmiar 195/65/r15 a normalnie mam 205/50/15 , i tu pytanie : będą obcierać czy nie ? różnica w średnicy całego koła wynosi 48 mm, zawiechę mam standard GTI . Pytanie nr 2 : czy te opony wejdą(a raczej czy nie zejdą) mi na felgę monte carlo szrokość 6,5 cala bodajże ???
Aha i oponki są nalewane , jeżdził ktoś na czymś takim wcześniej? Podchodzę sceptycznie do takich wynalazków, ale darowanemu koniowi.....więc proszę o opinie.
pozdrawiam
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr paź 19, 2005 18:13
opony na te felgi załozysz, ale jazdy raczej nie bedzie, auto bedzie strasznie wysokie, raczej za wysoki, opony bedą obierały o nadkola, i jeszcze licznik bedzie Cie oszukiwał, ale jak bys nie miał co z tymi oponkami zrobic to chetnie wezme :grin:
micab
Post autor: micab » śr paź 19, 2005 23:17
to dużo za duże koła to mk3 ;) założyć się da ale tak jak mówi tomek26106 mogą obcierać o nadkole przy skręcie.....
co do nalewek to ja osobiście nie miałem nigdy, ale miałem okazję pojeździć autem kolegi na takich oponkach.....kupione w niemczech, miały TUV i jakieś tam certyfikaty.....ale jazda beznadziejna......odradzam ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw paź 20, 2005 10:35
Kiedyś miałem przez chwilę 195/60R15. Obcierały tylko z tyłu przy trzech osobach na kanapie. No ale pomijając problem czy wejdą czy nie - DYNAMIKA AUTA UCIERPI!!! i to bardzo wyczuwalnie.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
tramall
Post autor: tramall » czw paź 20, 2005 18:34
O osiągi to się raczej nie martwię he he , aczkolwiek chyba dam sobie spokój.
Może ktoś potrzebuje taki rozmiar ( 195/65 r15) w zamian za jakieś zimówki pasujące do golfa na felgę 15 ?
micab
Post autor: micab » czw paź 20, 2005 22:09
B_O_N_K pisze:Kiedyś miałem przez chwilę 195/60R15. Obcierały tylko z tyłu przy trzech osobach na kanapie. No ale pomijając problem czy wejdą czy nie - DYNAMIKA AUTA UCIERPI!!! i to bardzo wyczuwalnie.
nie zgodzę się z tym że znacznie ucierpi dynamika.....szerokość opony jest fabryczna więc skąd ten duży spadek osiągów ?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw paź 20, 2005 22:35
Promień koła większy a przez to ciężej dla silnika oraz większe spalanie. Aha, i przy agresywniejszej jeździe hamulce się szybciej gotowały :D
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt paź 21, 2005 13:12
Będa tarły
TUTENHAMON
CHECIK
Post autor: CHECIK » pt paź 21, 2005 20:13
będą tarły i auto będzie bardzo kupowato wyglądać
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt paź 21, 2005 21:02
jeździłem na R15/60/195 - nic nie tarło, nigdy. nie wiem jak na profilu 65
zelo
Post autor: zelo » wt lis 08, 2005 16:54
A ja mam takie pytanie i dokleję je do tej dyskusji: czy moge załozyć do golfa 2 1.6D opony zimowe, które wcześniej jeździły w polonezie o takich parametrach 175/13 (tylko tyle na nich jest napisane), czy może są one za "wysokie"? Letnie opony w tym aucie to 175/65/13.
Pozdrawiam.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt lis 08, 2005 23:03
niestety nie podałes współczynnika wysokosi 175to jest szerokosc, a 13 to rozmiar felgi na które ejdą te opony, wiec na twoje pytanie bez podania współ. wysokosci nie da sie odpowiedziec, no chyba ze ktos wie jakie opony do poldka wchodzą
micab
Post autor: micab » wt lis 08, 2005 23:47
nie podał współczynnika bo oznaczenie 175R13 oznacza że profil jest 80 ;) często spotyka się właśnie takie oznaczenie.....
więc oponki 175/80 są trochę za wysokie, wejść wejdą, ale będą przekłamania licznika ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lis 09, 2005 00:50
nie podał współczynnika bo oznaczenie 175R13 oznacza że profil jest 80 często spotyka się właśnie takie oznaczenie.....
Dokładnie tak. A co do przeklamania licznika to nie bedzie az tak duze,mozna spokojnie jezdzic
bodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 171 gości
