[mk3] problem ze światłami i elektryką
- mieciu7
dziwne rzeczy się zaczęły dziać. lampka od przecimgielnych świeci się po zapaleniu oświetlenia mijania, a po naciśnięciu hamulca rozbłyska jeszcze mocniej i kierunkowskazy się wyłączają. czasami po zapaleniu stopu widać delikatny przebłysk kontrolek. co się dzieje? ktoś może wie jak temu zaradzić? bezpieczniki sprawdzałem. No i jeszcze na awaryjnych i przy otwartych drziwach (kontrolka przeciwmgielnych miga razem z kierunkowskazami) włącza się i przerywa dźwięk zapalonych świateł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
- mieciu7
a jak powiem, że jestem totalnym nowicjuszem i nie wiem od czego zacząć? Zrobić, zrobie, tylko nie wiem jak, dlatego się pytam. nie miałem do czynienia nigdy z autami-przynajmniej przy grzebaniu przy nich.
- blackwhite
- mieciu7
No!! To pomogło. Się okazało, że ktoś tam już grzebał przede mną. Była zrobiona rzeźba z masą. Dolutowałem kabelek gdzie trzeba i jak ręką odjąłku_bi pisze:na początek obejrzyj tylną lewą lampe. styki mogły pordzewieć i dlatego tak sie może dziać. wyczyść wtyczki oraz styki na wkładzie lampy
heh ciesze się że mogłem pomócmieciu7 pisze:No!! To pomogło. Się okazało, że ktoś tam już grzebał przede mną. Była zrobiona rzeźba z masą. Dolutowałem kabelek gdzie trzeba i jak ręką odjąłku_bi pisze:na początek obejrzyj tylną lewą lampe. styki mogły pordzewieć i dlatego tak sie może dziać. wyczyść wtyczki oraz styki na wkładzie lampy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
