Przód hamuje o wiele mocniej niż tył
- B_O_N_K
W mk2 przy normalnych chamulcach bębnowych nie możliwe jest aby zablokować koła przy hamowaniu na asfalcie. I raczej trzeba się z tego cieszyć
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ja tez nie wiem co sie dzieje z moimi hamulcami, pedal hamulca lapie w polowie , i jak wciskam go to do polowy to nie za bardzo hamuje, pozniej na polowie sie robi twardszy i kilka centymetrow dalej juz kola staja w miejscu.hamuje tylko przod,i juz mi wcielo z dwa komplety klockow w ciagu pol roku. tyl jest w nienagannym stanie, okladziny minimalnie zuzyte i bebny podobnie,regulator sprawdzalem w sposob jak ktos na forum napisal zeby zobaczyc czy bedzie delikatny jego ruch przy wciskaniu hamulca.No i jest , kupilem nowe cylinderki , jak mi poradzilizebym kupil o mniejszej srednicy bo podobno mniej plynu w nie wejdzie i beda mocniej dociskac okladziny do bebna. ktos mi mowil ze byc moze okladziny sa za daleko bebna i i na jednym wcisnieciu pedala okladziny nie dochodza do bebna i trzeba pompowac.Czy w golfie jest jakas regulacja odleglosci okladzin od bebna???
Ogolnie uklad sie zachowuje jakby byl zapowietrzony, po kilkukrotnym nacisnieciu pedal zaczyna lapac wyzej i hamulec zyletka,to samo jest chwile po odpowietrzeniu jest super a na nastepny dzien padaczka, plynu mi nie ubywa.wycieku nie ma,co jest grane??
podobno sa cylinderki do golfow z regulatorem i bez hamowania , czym one sie roznia?? Moze ja zalozylem nie te co potrzeba??Ratunku bo jak pala mnie na trasie spotka i mu sie ubzddura zeby pedal hamulca sprawdzac to po faworach!!!
A teraz z innej beczki.... sprobujcie wciskac podczas jazdy hamulec lewa noga
tylko zeby nikogo nie bylo za wami i przed wami rowniez.Albo tylko mnie albo tak to juz jest ze noga przyzwycajona do sprzegla z inna predkoscia naciska pedal sprzegla i pozneij przechodzi to na hamulec, wtedy to mozna powiedziec ze hamulce brzytwa. Pisk momentalnie.....no ale tylko mnei sie moze wydawac.
generalnie zgodnie z regulaminem ECE 13 hamulce z przodu są dużo mocniejsze od tylnich (wynika to ze wsp. rozdziału siły hamującej, który jest tak obliczany aby pierwszy w poślizg wpadł Ci przód), co innego jak tył masz bardzo słaby (nie spełniający normy na rolkach) wtedy kłaniaja się szczęki, bęben cylinderki i ewentualne zapowietrzenie
- Pruszkowiak
Zgadza się bo ten temat mnie też dotyczyguti pisze:archeologia to podstawa na forum:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
