Wymiana tulejki rozrusznika
minoryt
Post autor: minoryt » sob sie 30, 2008 10:01
W silniku 1.4 rozrusznik jest pod kolektorem ssacym i nie podwiesza silnika, w 1,6 jest tak samo (jezeli blok jest taki sam jak w NZ).
ABD i ABU maja chyba te same bloki wiec rozrusznik jest pod kolektorem - troche trudny dostep i potrzebny jest raczej kanal. W silnikach 1,8 sruba od rozrusznika podtrzymuje silnik i tam trzeba cos pod silnik wsadzic zeby sie zbytnio nie opuscil
Czy to prawda ze w silniku 1,4 abd silnika nie trzeba podwieszać przy wymianie rozrusznika?Mam zamiar wymienic dzisiaj tulejke przednią.
opony to podstawa
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sie 30, 2008 19:25
minoryt pisze:Czy to prawda ze w silniku 1,4 abd silnika nie trzeba podwieszać przy wymianie rozrusznika?Mam zamiar wymienic dzisiaj tulejke przednią.
prawda,ale bez kanału się nie obejdzie,dojście tragiczne
minoryt
Post autor: minoryt » ndz sie 31, 2008 10:58
Zlikwidowałem krótkie zgrzypienie rozrusznika po zapaleniu silnika.Wymontowałem rozrusznik(można to zrobić bez kanału,tylko troche ręce poodciskane potem)).Najlepiej klucze oczkowe,i rurkowy 13.Rozrusznik był zasyfiony i nie cofał sie bendix,wyczyściłem nasmarowałem troche i zabudowałem.Co do tulejkii mam zakupiona orginalną http://motohurt.info/sklep/product_info ... s_id=75344
,ale jej nie wymieniłem bo po pierwsze musiałbym zrobić jakieś specjalne narzedzie żeby ja później wbić,a po drugie starą tulejke nie można było wyciagnac nawet gwintownikiem M12(za luźny).W tą starą tulejke smiało wchodzi pręt 13mm wiec jest luz.
I ta stara tulejka wygladała jakas szersza na obwodzie ,tak ze ta nowe powoli weszła by w ta starą.
Mimo tego luzu rozruszniknie rzęzi i zapala bardzo ładnie. :okej:
Może to jeszcze jakis inny wymiar tulejki?
opony to podstawa
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 31, 2008 11:08
minoryt pisze:Może to jeszcze jakis inny wymiar tulejki?
jest to możliwe ponieważ były 2 lub 3 rodzaje rozruszników do tych motorów,a jaki ma być to etka podaje,ze od nr nadwozia do nr nadwozia taki a taki
minoryt
Post autor: minoryt » ndz sie 31, 2008 11:19
Etka?Ciężko znaleźć.Może zapytam w ASO w Rybniku?Ale jak słysze ASO Rybnik to mnie trzepie?Nikt nic nie wie .
opony to podstawa
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 31, 2008 11:23
minoryt, znalazłem bez problemu,musisz tylko wejść w ikonę u góry zest.rozruszników,masz oznaczenia motorów,później patrzysz na tuleje i pisze tuleja dla rozr.1,237,8 itp
minoryt
Post autor: minoryt » ndz sie 31, 2008 11:28
Źle mie zozumiałeś nie mam Etki)
Może znajdziesz cos dla mnie silnik 1,4 abd rok prod 1992 mieisac 08
opony to podstawa
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 31, 2008 12:31
minoryt, na pw mi napisz,wieczorem odpiszę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
