po wymianie sprzegła silnik nie odpala
piotrus23
mam taki problem wymieniałem sprzegło w golfie2 1.8 107km poskładałem wszytko ale auto nie chce odpalic tzn jest iskra,rozrusznik kreci,swiece sa zalane.Przed wymiana auto normalnie odpalało
piotrus23
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Akurat to co robłes niewiele ma wspólnego z praca silnika. Pewnie którąś wtyczkę odpiąłeś albo nieświadomie odłączyłeś.
Napisz co dodatkowo wyjmowałeś , czy strzela z wydechu , czy silnik jakby chcaił zaskakiwac czy wogóle nic.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
piotrus23
jak krece to nie ma zadnych strzałów,zero odzewu silnika na tłokach jeset od cholery benzyny aha i czy krokowiec powinien cały czas pracowac bo jka przekrece na zapłon to cały drży,jak przekrecam na zapłon to niby pompka po chwili sie wyłaczy ale wtryski cały czas leja benzyne
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 17:33 przez piotrus23, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrus23
piotrus23
piotrus23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
