BŁAD 00533
Forum techniczne związane z silnikami VR6
BARANMC1
BŁAD 00533
Post autor: BARANMC1 » śr sie 27, 2008 21:17
00533 regulacja biegu jałowego ,nie osiagalna granica adaptacji ktos kojarzy co to jest, to coś ma chyba cos wspolnego z sonda lambada
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Borys
Auto: VR6T
Re: BŁAD 00533
Post autor: Borys » czw sie 28, 2008 08:06
BARANMC1 pisze:00533 regulacja biegu jałowego ,nie osiagalna granica adaptacji ktos kojarzy co to jest, to coś ma chyba cos wspolnego z sonda lambada
ano ma ma ,częsty błąd w vr6
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw sie 28, 2008 20:36
Borys, sonda wymieniona ,błąd dalej jest, kilka razy go kasowałem i pupa , cos innego to moze byc?
toffic
Post autor: toffic » czw sie 28, 2008 20:42
BARANMC1 co ostatnio zmienialeś w silniku??
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw sie 28, 2008 21:05
toffic, od tego sie własnie zaczeły kłopoty, polerowałem kilka rzeczy
- przepustnica
- krokowy
- aparat zapłonowy
wszystko podmieniałem i dalej to samo tzn ,przy dodaniu gazu szarpie
wymieniłem przy okazji kable swiece teraz sonde , ni emoge namierzyc co powoduje ten błąd
x27
Post autor: x27 » ndz sie 31, 2008 12:59
a kreciles 13 tam przy przepustnicy. co jest tam taki "amortzatorek" co spowalnia zamkniecie przepustnicy. ?
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lawrai
Post autor: lawrai » ndz sie 31, 2008 16:04
mi tez tak szarpał jak sie bawiłem z potencjometrem przy przepustnicy itd. Widzialem faktycznie ze ją całą rozebrałeś i obstawiam właśnie na to bo u mnie też nie dało się ruszyć . Podmień przepustnice i bedziesz wiedział . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » ndz sie 31, 2008 16:52
x27, lawrai, Przepustnica była zamieniana i tez było to samo, w poniedziałek zrobie ponowna adaptacie przepustnicy ,bo bład niby okresla przekroczona adaptacje , czyli ustawienia fabryczne musiały sie jakos zresetowac, czas pokaze
ZS12
Post autor: ZS12 » czw paź 02, 2008 21:24
mam ten sam błąd tylko na wydruku dodatkowo mi pisze cytuję ''przepływomierz otwarty G 70 otwarty zwarty obwód do plusa '' chodzi o błąd 00553 :bigok:
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
