Gasną kontrolki, nie zapali, rozrusznik kręci
Witam, mam powazny problem z moim TDI-kiem a mianowicie od pewnego czasu gdy chwile pojeżdżę i zgaszę samochód, gdy chcę go spowrotem uruchomić, po przekręceniu zapłonu na desce rozdzielczej nie pali się żadna kontrolka, rozrusznik normalnie kręci, ale nie zapali, dopiero czasami jak zapalą się kontrolki, to pali na dyg, z tym,że teraz właśnie jest coraz gorzej i nie chcą się zapalać, nie mam co czekać na cud bo to jest strasznie dokuczliwe, dzisiaj omało nie musiałem ściągać auta na holu
co to morze być? czy miał ktoś kiedyś taki problem? od czego zacząć w lokalizacji awarii?
szukałem czegoś podobnego na forum, ale albo opisywane są bęzyniaki albo zwykłe diesle w MKII, jeżeli jest coś co przeoczyłem, wklejcie link w tym temacie
ja mam Golfa III TDI z silnikiem 1Z
Ludzie pomocy:/
Ludzie pomocy:/
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 12:44 przez mattheww, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
mattheww, było opisywane,przewertuj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
i ten http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
ok. kostka zlokalizowana, czytałem też inne tematy na ten temat i ludzie piszą żeby porószać kluczykiem, wg. mnie tam nie ma się co psuć, zwyczajna kostka z pinami ISO i na oko wygląda dobrze, sprawdzę zaraz jeszcze miernikiem, ale jak waszym zdaniem sprawdzić czy to faktycznie ta kostka?
objaw mojej usterki jest właśnie taki, że gasną mi kontrolki, tak samo, jak bym rozpioł właśnie tą kostkę, czy sądzicie, że jak wymienię ta kostkę, to będzie OK?
[ Dodano: 03 Wrz 2008 21:18 ]
chłopaki a więc dzisiaj grzebałem dość spory czas przy tej awarii, i nasuwa mi się myśl, kostka pod stacyjka jak może być zepsuta? jak ciasno wchodzi i tam nie ma się co psuć, jest 6 kabli i wszystkie raczej ok.zwierają, ale skupiłem się na przekaźniku 109 a mianowicie, w innych postach czytałem że grzał się i wymienialiście go przy takich objawach,
mogę dokładnie dowiedzieć się za co jest odpowiedzialny 109? bo tak na zdrowy rozum to ma sens, objawy takie jak pisałem są zazwyczaj po jezdzie, czyli przekaźnik może się przegrzewać i wówczas nie załancza, tylko pytanie czego nie załancza, zaraz będę wertował forum za schematami, ale byłbym wdzięczny jak ktoś by mi napisał, czy to ma sens, i za co odpowiada 109
jutro pojezdze troche i przetestuje to, jak zagrzeje auto, i zgasną kontrolki to wypnę przekaźnik i sprobuję go wystudzić, orientuje się ktoś ile kosztuje 109?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
