Problem z wentylatorem B5 AFN!!
Od niedawna nabylem paska B5 AFN, zaowazylem ze wentylator kreci sie caly czas od momentu odpalenia a tak raczej nie powinno byc !! wskaznik pokazuje temp. 90 stopni na vagu jest 80stopni na rozgrzanym silniku, czego to moze byc wina??
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Re: Problem z wentylatorem B5 AFN!!
moze czujnika przy chłodnicydiaz34 pisze:Od niedawna nabylem paska B5 AFN, zaowazylem ze wentylator kreci sie caly czas od momentu odpalenia a tak raczej nie powinno byc !! wskaznik pokazuje temp. 90 stopni na vagu jest 80stopni na rozgrzanym silniku, czego to moze byc wina??
jak jest zimny nie ma przejscia
jest ciepły 90 stopni - ma
chyba ze masz klimę włączoną to wtedy sie kręci
diaz34 sprawdź próbnikiem przewody przy wtyczce od czujnika termicznego u dołu chłodnicy - jeśli przy zimnym silniku jest napięcie na dwóch z trzech przewodów to włącznik termiczny zwiera cały czas obwód i podaje napięcie przez sterownik na wentylator, albo zwarcie może też być pomiędzy przewodami w wiązce idącej od tego włącznika do sterownika wentylatorów.
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 09:35 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
i jeszcze jedno glupie pytanie, tak wogole to ktory wentylator jest od klimy po lewo czy po prawo stojac z przodu auta przodem do auta, ten po prawo jest jakby na pompie wody ale moze sie myle... a mozliwe jest to zeby nonstop chodzil ten po prawo?
