Witam, mam radio Pioniera 5900 i jakos zle odbierane sa stacje FM....tzn problem wyglada tak:
jak np dam na wyszukanie najsilniejsyzch stacji to jest ok gra bardzo czysto ale np jade 1000metrow i juz sa szumy...nie gra czysto...przyklad stacja RMF stoje w miejscu ustalam czestotliwosc...i gra czysto i jak jade czesto sa szumy i nie do konca wyraznie..i tak ze wszystkimi stacjami...nioe wiem czy to wina radia czy anteny...mysle ze anteny nie bo na starym kenwodzie radio gralo ok. w radiu mam tam ustawienia typu AF, LOCAL, TA, TP i teraz pytanie co ma byc wlacozne o co wylacozne...a moze radio jest uszkodzone..? prosze o pomoc
Problem z czystym odbieraniem stacji FM
z tego co napisałes mozliwe ze wina kabli.. niebieksi przewód zazwyczaj jest o zasilania radia ja mialem podobny problem i podłoczyłem niebieski przewód pod plus raidia czyli do rpzewodu zasilajacego i problem znikł wiec sprubuj u siebie tak samoj jesli to nie pomoze mozesz jeszcze pobrubowac z wzmacnizaczem antenowym bo w ustawieniach niczego tam nie zmieniasz w odbieraniu stacji musisz popatrzec czy wszystko ok nic wieciej nie jestem ci w stanie doradzic na czas dzisiejszy pozdro
ogladalem dzis jak to wyglada w kablach i niebieski przewod remote byl podlaczony do czarnego...obwiniete tasma..jak odlaczylem je to radio sie swiecilo ale nie bylo nic slychac....na kostkach od radia...w kostce od zasilania...byl kabelek niebiesko - bialy a na nim napis auto remote...podlaczylem tam kabel od wzmacniacza remote...i bylo to samo co poloczenie z kabelkiem czarnym..wiec juz nie wiem co zrobic...do czego podlaczyc kabel remote od wzmacniacza..
[ Dodano: 03 Wrz 2008 22:07 ]
aha i co chodzi z ta masa...uziemieniem itp?? jesli chodzi o mase to wzmacniacz jest kabel do karoserii auta pociagniety...
kabel remote powinien byc podpiety pod neibieski kabelem z kostki iso..a ja mialem pod czarny..a czarny to ponoc masa ;/
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 23:08 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
