Problem z zamkiem tylnej klapy bagażnika
Witam!
Mam problem z włożeniem kluczyka do zamka klapy bagażnika. Po za tym centralny zamek zamyka bez problemu. Czy można samemu naprawić wkładkę zamka? Czy mozna wkładke rozebrać, oczyścić? Czy może potrzebuje oddzielny klucz do bagaznika? Szukam rozwiązania... Na razie wstrzyknąłem WD do wkładki ale kluczyk nie wchodzi do końca:( Pozdrowienia!
Ja miałem podobnie ale mi kluczyk wchodził 1cm. Rozebralem zamek, wyciągnąłem wkładke. Przed demontażu należy dzień wcześniej psiknąć do środka WD40 albo podobnym.
Podczas demontażu najlepiej sobie fotki porobić całości, bo pożniej jest problem ze złożeniem
Ja u siebie wkładke wyciągałem kluczem morsa delikatnie obracając wycisnąłem ją. Całość była zafajdana piachem, błotem i korozja wkładki i zapadek (skrystalizowany biały nalot. Wkładka to stop aluminium - zapadki chyba stal). Wkładka jest dość miękka, więc warianty siłowe (młotek) odpadaja
. Po wyciągnięciu zapadek i spręzynek należy załość wyczyścić, naoliwić i złożyć.
- igor002
- Marysiakra
najpierw popsikaj do zamka przez tą cienką dokładke do wd40 do srodka, tak co 5 min np 3-4 razy psiknij, zeby mogło spenetrować w tym czasie, mozesz miedzy psiknęciami wkładać kluczyk do wkłądki i próbować przepychać, ale uwazaj bo cały ci sie upaprze i miej papier albo chusteczki do wytarcia.
jeżeli to nie pomoże to rozbierz, niemam zadnej mecyii w rozebraniu zamka do samej wkładki, tylko jak koledzy piszą zapisuja albo rób fotografie co gdzie jak i kiedy było, zebyś potem złozył, albo staraj sie poprostu pamiętac:)
pozdro i powoidzenia.
Mk3 GTI 16V ABF
- moment
JA MIAŁEM TO SAMO TYLE ZE Z ZAMKIEM DRZWI PASAŻERA I MAŁO TEGO KLAPE MOGŁEM OTWORZYĆ CZYM CHCIAŁEM. pOJECHAŁEM DO GOŚCIA KTÓRY DORABIA KLUCZE I NAPRAWIA ZAMKI I W CIĄGU POÓŁ GODZINY NAPRAWIŁ OBY DWA I SKASOWAŁ 40 PLN Z WSZYSTKO I DZIAŁA TERAZ ORGINAŁ!I WYSZŁO MNIE DUŻO TANIEJ NIZ ZAMKI.POZDRO
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
U mnie też padł zamek w klapie bagażnika. Pomogła wizyta u speca dorabiającego klucze. Za pare złotych dorobił nowe zapadki do oryginalnego zamka. Działa jak nowy!!!
Poradził na przyszłość częściej używać zamka mechanicznego a nie tylko pilota i raz na jakis czas przesmarowac go jakimś bezkwasowym smarem silikonowym.
- Paweł Marek
Jeśli nie możesz włożyć kluczyka to pewnie któraś z zapadek we wkładce się zablokowała. Trzeba to rozebrać, konstrukcja prosta tylko uważać na maleńkie sprężynki od zapadek żeby nie zgubić. Umyć w ropie i już. Jak jedna zapadka połamana to ją wywalić i probować dobrać z jakiegoś innego wkładu, lub jeździć bez niej ryzykując że złodziej będzie łatwiej mógł dobrać kluczyk.
Na marginesie: w moim GTI po probie otwarcia zamka przez złodzieja taki był właśnie objaw że kluczyka nie dało się włożyć do końca. I okazało się że jedna zapadka jest pogięta i zablokowana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
