czym ściągnąć stacyjkę w golfie 2 lub 3 ?
arek
Post autor: arek » czw lis 03, 2005 01:02
macie jakies sciagacze do tego ?
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » śr lis 09, 2005 10:56
Nie rozumiem pytania.Przecież stacyjka schodzi bez ściągacza.Wystarczy ją odkręcic i przekręcic kluczyk w stacyjce żeby cofnęła się blokada.
czyś
Post autor: czyś » śr lis 09, 2005 11:04
Chyba, że chodzi o wyjęcie wkładu ("bębenka") z aluminiowego korpusu stacyjki. Wymaga to wywiercenia otworu ok. 2-3 mm średnicy i wciśnięcia przez ten otwór blaszki blokującej wkład w korpusie. Żaden ściągacz nie pomoże, bo siłowo można tylko uszkodzić wkład i korpus.
Cały problem to zlokalizowanie miejsca, gdzie tą dziurkę trzeba wywiercić. Widziałem kiedyś dokładny schemat, z wymiarami i zaznaczonym dokładnym położeniem, ale już nie pamiętam, czy to było na forum, czy przy innej okazji. Musisz poszperać, albo ktoś go ma i zarzuci na forum.
pawciopolice
Post autor: pawciopolice » śr lis 09, 2005 11:05
cala stacyjka to ta metalowa oslona lozysko wklad zamka i kostka ztacyjki, pewnie ci chodzi zeby wyciagnac zamek ze stacyjki.to niestety sam kluczyk nie pomoze trzeba w odpoiwednim miejscu nawiercic bo tam znajduje sie blaszka zabezpieczajca wyciagniecie wkladki.
arek
Post autor: arek » śr lis 09, 2005 11:15
No wlasnie chopdzi mi o to wszystko aby ściagnąć z kolumny, bo cały korpus u siebie chce wymienić bo mam luzy na tym łożysku w nim, przepraszam , że tak dziwnie to wyżej opisałem widocznie zmęczony byłem :kac: :grin:
malolat
Post autor: malolat » śr lis 09, 2005 12:29
jak caly korpus to przekrecasz kluczyk, od spodu po lewej masz ampul 6 i musi zejsc... tyle
Groszek
Post autor: Groszek » śr lis 09, 2005 14:22
Kolego ściąga się to ściągaczem. Poszukaj było już o tym wiele razy pisane.
arek
Post autor: arek » śr lis 09, 2005 15:05
Groszek pisze:Kolego ściąga się to ściągaczem. Poszukaj było już o tym wiele razy pisane.
No wlasnie tez to slyszalem , a w archiwum nie moge znalezc :grrr:
Gdzie taki ściagacz kupie i jak to sie fachowo nazywa ?
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » śr lis 09, 2005 19:18
Groszek,co się ściąga ściągaczem ? Na pewno nie stacyjkę.Robiłem to wiele razy i w dwójce i w trójce.Jedyne co potrzebuje ściągacza to redukcja wieloklina kierownicy.
arek
Post autor: arek » śr lis 09, 2005 19:34
T_E_D_I pisze:Groszek,co się ściąga ściągaczem ? Na pewno nie stacyjkę.Robiłem to wiele razy i w dwójce i w trójce.Jedyne co potrzebuje ściągacza to redukcja wieloklina kierownicy.
To ja juz nie wiem , widziałem z rok temu jak kolega w mk3 ściągał stacyjke i od spodu duzym młotem w nią musiałwalić i zeszła ledwo co :crazy:
Groszek
Post autor: Groszek » śr lis 09, 2005 22:34
No pewnie nie stacyjke tylko kierownice ściąga się ściągaczem, jak już miałeś rozbieraną to może schodziło Tobie ładnie ale orginał tak łatwo nie schodzi. A przyżad nazywa się ściągacz do łożysk, ale masz różne rozmiary popytaj się znajpmych może ktoś ma bo szkoda kupować.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a+stacyjki
Ostatnio zmieniony śr lis 09, 2005 22:43 przez Groszek, łącznie zmieniany 1 raz.
arek
Post autor: arek » śr lis 09, 2005 22:40
Groszek pisze:
Kierownica zeszła mu normalnie , tylko walił od spodu w tą całą obudowę od stacyjki co siedzi na tej kolumnie. No nic bede sie bawil za jakis czas :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
