Rozrusznik
wacho
Rozrusznik
Post autor: wacho » śr lis 09, 2005 08:58
czy wyciągniecie i wymiana niektórych części w rozruszniku (golf III 1.8 (75 KM) to trudna sprawa? Można to zrobić samemu (z pomoca fachowca oczywiście) czy udać się do warsztatu?
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lis 09, 2005 09:13
Jak sie ma jakiekolwiek pojęcie o mechanice i troche narzędzi i oczywiście chęci to jasne ze mozna to zrobic samemu bo wkoncu rozrusznik to proste urządzenie! tylko ze pewnie trzeba bedzie podeprzec lub podwiesic silnik, bo u mnie np jest tak ze sruba mocująca rozrusznik trzyma tez przednia łape silnika, ale u Ciebie jest inny silnik tak ze musisz rozeznac sprawe!
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr lis 09, 2005 09:39
Może poniższy rysunek i opis naświetli ci trochę problem.
Jeżeli jednak nie poczujesz się na siłach, mechanik może być lepszym (i czasami tańszym :helm: ) rozwiązaniem:
czyś
Post autor: czyś » śr lis 09, 2005 11:20
Racja, masz AAM, śruby mocujące rozrusznik trzymają w kupie silnik, skrzynię, rozrusznik i przednie mocowanie silnika. Trzeba motor podwiesić albo podeprzeć od dołu
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » śr lis 09, 2005 11:37
i najlepiej podniesc tak zeby sruby wyszly lekko i zeby w czasie naprawy lewarek nie opadl .. dopasowanie potem tych dlugich ( jakies 20-30 cm ) srub jest uciazliwe i czasochlonne.
Rozrusznik trzyma sie na 3 sruby ( 16mm ) po wyjeciu odkrecasz od gory 2 albo 3 ( juz nie pamietam ) sruby ( 8mm ) wyciagasz gore ze szczotkami, potem wyciagasz twornik i obudowa zsuwa sie sama ... jak nigdy tego nie robiles to sie nauczysz... zalezy jakie czesci chcesz wymienic
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lis 09, 2005 12:34
tylko jak bnedziesz potemmontował do kupy i silnik ci opadnie, a opadnie napewno:) to nie podnoś go podważajac czymś miske olejowa albo skrzynie biegów, tak nie wolno robić!!
pozdro.
Mk3 GTI 16V ABF
wacho
Post autor: wacho » pn lis 14, 2005 08:30
Dzięki za rady! Przydały się. Faktycznie wykręcenie rozrusznika nie jest trudne, ale pracochłonne. Problem był tylko z wyciągnienciem tulejki. I tu przydał się mechanik - praktyk: wyciągnął ją przy pomocy plasteliny. Nie wiem czy prawidłowo ale na pewno skutecznie no i wszystko działa jak należy.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lis 15, 2005 12:49
Gratulacje! :okej: Kliknij "pomógł" , jeżeli porady się przydały. Ze swojej strony mam tylko pytanie - ile ci zajęła naprawa?
Pozdro :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
