Problem z szyberdachem - nie dziala
- Adrian_3dfx
panowie szyber mi sie zepsul o pozycji uchylonej do gory a pada caly czas praktycznie a garazu nie mam;/ pomoze mi ktos??dodam ze nie odsuwal mi sie nigdy.odsuwal sie tylko za kazdym nacisnieciem przycisku o 1/2 cm.takze zeby odsunac to trzeba bylo popstrykac z pol godz..
z gory dzieki
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 19:46 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 1 raz.
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
- Adrian_3dfx
no właśnie mi tez tak szyber chodzi...
musze pstrykac az mi sie otworzy o 10cm potem idzie do końca spowrotem nie chce lekko go zamkne imbusem z 10cm i wtedy sie zamyka dojdzie do początku zostanie 10cm i wtedy znowu pstrykac włacznikiem..
co to moze być ?>??>???
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
czyli podmienić ten właczynik od innego..ok tak zrobie.. bo przeciesz jak by silniczek był zepsuty to by wogóle nie chodził...a prowadnice sa ok
bo by sie nie otwierało wogóle..dzięki sparwdze...ale jak juz załapie po tych 10cm klikania to juz leci :Dale z powrotem ta sama bajka..
dzięki:)
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
- Paweł Marek
silniczek ma tam styczniki, które powodują że wyłącza sie gdy szyber dojdzie do zadanej pozycji, i to masz uwalone. I jeśli tak jest to zmiana włącznika nic nie da.arovr6 pisze:bo przeciesz jak by silniczek był zepsuty to by wogóle nie chodził
- Adrian_3dfx
tylko nigdzie nie ma ani solo przełaczników a silnik jak jest to kosztuje tyle co kompletny szyber dach.. nie ma to jak korba
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 15:26 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 2 razy.
- Adrian_3dfx
innych kabli niz te na zdjeciach chyba nie ma do silnika
[ Dodano: 01 Wrz 2008 22:13 ]
jak sprawdzic wylacznik? wytargalem go i rozebralem.w srodku ok nie widac zwęgleń nigdzie
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 15:27 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian_3dfx
bylem dzis w takim jednym zakladzie i pytalem o szyber i mi kolo powiedzial zebym nie szukal winy ani w silniki ani przelaczniku tylko prowadnice najczesciej siadaja i takie sa objawy. ale przeciez jakby to byly prowadnice to bym nie zamknal ani otworzyl imbusem dachu
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
