Nie mozna odpowietrzyc hamulców!!! HELP!!!
Mam następujący problem
Wymianialem tuleje na tylniej belce i do tej czynności rozłączyłem regulator siły hamowania
Po zmontowaniu wszystkiego chce odpowietrzyć hamulce ,a tu zoonk!
Podczas odpowietrzania z wężyków caly czas leci powietrze i sladowe ilosci plynu,a ze zbiorniczka ubywa bardzo malo plynu.
Dodam ze odpowietrzanie prowadczilem 30 minut na jednym kole z zadnych rezultatów.
Pedał jest w podłodze
Proszę o szybką pomoc bo nie wiem co mam robic!
- Paweł Marek
myślę że korektor siły hamowania nie ma zbytnio znaczenia... przy pustym samochodzie nie powinno mieć to wpływu na odpowietrzanie hamulców... zresztą płyn może miec mniejszy przepływ przez korektor ale płyn powinien wypchnąć powietrze... musisz sprawdzić szczelność całego układu, i połączenia te które rozkręcałeś... nie ma wielkiej filozofii w tej hydraulice... może masz te elastyczne przewody skrachciałe i może sie rozszczelniły w trakcie skręcania/rozkręcania...
Witam, sorry za odgrzebanie tematu.
Mam podobny problem, z tym że dodatkowo jakiś idiota zaklepał odpowietrzacze w zacisku hamulcowym i w bębnie tak że 2 kola mają odpowietrzacze a 2 nie. Tu moje pytanie czy istnieje możliwość odpowietrzenia tych kół bez odpowietrzaczy czy należy rozwiercić zaklepane i nagwintować oraz wkręcić odpowietrzniki?
I czy ktoś z Was przeprowadzał taką operację?
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
jeżeli zaklepany jest odpowietrznik to wykręcasz ten i wkręcasz nowy, jeśli zaślepione jest czym innym to trzeba sprawdzić czy nie został uszkodzony gwint, które koła mają zaklepane odpowietrzniki?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Chodzi o to ze jest coś na zasadzie nita zrobione tak że nie ma jak wykręcić( wbite w otwór gwintowy i zaklepany na równo z zaciskiem, nie widać nawet gdzie ten odpowietrznik jest z wierzchu, od strony wewnętrznej- tam gdzie tłoczek chodzi jest rowek idący do odpowietrznika )
Koła bez odpowietrzników to Prawe Przednie i Tylne Lewe.
POMAGAJMY!!!!!
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
no to trzeba przewiercić i nagwintować, szczotką drucianą dobrze oczyścić żeby zlokalizować miejsce, napunktować tego nita w środku i rozwiercić, dobrać odpowiednio wiertło i gwintownik do nowych odpowietrzników, do zacisku z przodu jest inny niż do cylinderków z tyłu
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
