Problem z niedziałającymi kierunkowskazami.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 03, 2008 16:36
Nie ma mowy - to horrendalna cena. W ostateczności można (w razie trudności z kostką) iść na szrot i uciąć takie kostki z pozostawieniem 30 cm kabli i dolutowanie ich do wiązki w samochodzie, można nawet kupić kostki w serwisie, można dolutować do lamp kawałki kabli i połączyć z samochodem kostkami z Fiata 126 za kilka zł.
Trzeba wybrać się do innego elektryka i z np. bratem, mężem - to, niestety robi różnicę w cenie.
A jak daleko do Bielska jest od "Z głębi duszy" - może coś by się pomogło golfowi...
Numery zaznaczone niebieskim punktem "4"? Mają numer 893 971 636 i kosztują ok. 1,60 EURO i są w serwisach.
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 16:46 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
krisch
Post autor: krisch » śr wrz 03, 2008 16:51
Zico63b pisze:okrągłe złącze wielostykowe koło chłodnicy polecałbym uwadze Kolegi. Przy braku całej jednej strony - także wtyki z tyłu skrzynki bezpieczników, przełącznik kierunkowskazów i wtyk do niego
Poza instalacją car audio nie ingerowałęm w elektrykę w samochodzie, czy żeby dostać się do tego złącza wielostykowego (szczerze to nawet nie wiem co to jest) trzeba odkręcić kierownicę ? bo mówiąc o tym przełączniku kierunkowskazów to rozumiem, że trzeba ją ściągnąć i przy manetkach pogrzebać. trafiłem coś ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 03, 2008 17:10
To złącze jest obok chłodnicy pod maską, wystarczy maskę podnieść i ono tam będzie a do przełącznika na kierownicy można dojść po rozkręceniu obudowy, bez zdejmowania kierownicy można poprawić włożenie kostki - do wymiany potrzebne zdjęcie kierow.
Tego pod maską trzeba szukać:
A w tym złączu kolor czarno-zielony.
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 17:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Murzynka
Post autor: Murzynka » czw wrz 04, 2008 19:58
Zico63b pisze:A jak daleko do Bielska jest od "Z głębi duszy" - może coś by się pomogło golfowi...
Zico niestety daleko ;) , napisałam kilka PW do osób z Pruszkowa i trudno im było polecić kogoś, lub PW pozostały bez odpowiedzi. A auto sprawne (i bezpieczne) jest mi potrzebne.
Ostatecznie nie zdecydowałam się na podłączenie elektryki pod hak (podobnież cena jest wysoka, bo są dwie tylko firmy w Poznaniu i Wrocławiu, ktore mają takie centralki - o ile dobrze pamiętam nazwę to "KANA"" CANA" ?? ) - jak była przed spaleniem) bo mnie w tej chwili nie stać, po prostu zwyczajnie wstawiono nowe kable, wiązki, i poszła też "masa". Kosztowało 1/4 tego, co kosztowałaby elektryka z podł. do haka również.
Przepraszam, na pewno widzicie, że ze mnie ciemna masa ;) no coż ... człowiek, na wszystkim się nie znać nie może, ważne że znam się na tym, z czego żyję ;)
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw wrz 04, 2008 20:48
To dobrze że działa i nie tak drogo jak wołali. To centralka dla haka też się spaliła? Dziwne, ostrożnie z takimi elektrykami...
Murzynka
Post autor: Murzynka » pt wrz 05, 2008 08:50
Cholera go wie, powiedział że tak. Poczekam, bo chwili obecnej nic nie bede na pewno do zimy przyczepiać, a w miedzyczasie bede szukać, zobaczymy 2-3 osoby i zobaczymy czy sytuacja była aż tak dramatyczna jak mówił ów.
VINC
Post autor: VINC » ndz paź 26, 2008 16:25
Od jakiegoś miesiąca zaczęły się moje problemy z kierunkami tzn.
Przy włączonym zapłonie co pewien czas zaczyna pstrykać przekażnik kierunków. Dzieje się to samoistnie (przy wyłączonym kierunku oczywiście). Kierunki nie migają tylko sam przekaźnik pstryka. Wystarczy czasem poruszyć lekko manetką by przestało ale za zwyczaj po chwili dłużej lub krótszej znów zaczyna. Pstryka dość szybko (tak jak na spalonej żarówce). Po przeczytaniu paru postów zrobiłem według zaleceń tzn wymontowałem manetki i starannie przeczyściłem. Po ponownym podłączeniu przez chwile było dobrze aż skubaniec znowu zaczął pstrykać. Czy czeka mnie wymiana manetek czy jest jakieś inne rozwiązanie.
Z gówy THX za pomoc.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 26, 2008 16:52
Na próbę odłącz kostkę do manetek i niech chwilę popracuje (a nawet pojeździ, poza drogą publiczną oczywiście bo brak migaczy) i czy przestanie się tak dziać. No jeśli tak to przyczyna wykryta. Jednak najbardziej podejrzane są tu manetki - jakieś mikro-zwarcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
