Czy akumulator bezobsługowy mozna ladowac?
lagwus
Post autor: lagwus » pn sty 30, 2006 09:50
Witam.
Czytałem po forum posty na ten temat, ale chcialem się upewnić:
Czy akumulator bezobsługowy mogę ładować...?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 01:04 przez lagwus, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 09:55
Możesz ale najlepiej prostownikiem z automatyczną regulacją coby zaduży prąd nie szedł. Kupiłem prostownik w którym pisze że nim można ładować bezobsługowe, a w innych z tego typoszeregu pisze, że nie.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sty 30, 2006 09:58
lagwus pisze:Czytałem po forum posty na ten temat, ale chcialem się upewnić:
Akumulator - każdy, nie tylko bezobsługowy jest ładowany podczas jazdy. Nie wiem więc dlaczego mogłoby mu zaszkodzić ładowanie prostownikiem.I czy - jeśli tak by miało być- to rozładowany,nowy aku byłby do wyrzucenia?.Bezobsługowość aku polega na tym, że nie trzeba sprawdzać stanu elektrolitu i ew. uzupełniać. Inna sprawa, że często aku bezobsługowe pozwalają na to.
Arecki1979
Post autor: Arecki1979 » pn sty 30, 2006 10:22
Można ładowć, zalecana wartość prostownika 6 A.
maximanek
Post autor: maximanek » pn sty 30, 2006 10:32
ja miałem bezobsługowy i pisało w instrukcji aby wrazie czego uzupełnić elektrolit ??
Red Spider
Post autor: Red Spider » pn sty 30, 2006 11:26
W akumulatorach wymagających obsługi trzeba okresowo sprawdzać stan elektrolitu. Odkręcając korki nad poszczególnymi celami, można sprawdzić, czy elektrolit zakrywa płyty w akumulatorze. Niedobór elektrolitu uzupełnia się wodą destylowaną. Niezależnie od tego należy okresowo kontrolować, czy elektrolit ma odpowiednią gęstość.
Takich zabiegów nie wymagają tzw. akumulatory bezobsługowe.
Zwykle akumulatory bezobsługowe wyposażone są w specjalną diodę, po której zabarwieniu można rozpoznać stan naładowania. Częściowo rozładowany akumulator bezobsługowy wymaga naładowania - tak jak w tej sytuacji wymaga tego również akumulator "obsługowy".
Akumulator każdego typu wymaga zaś okresowego oczyszczenia. Czyste, bez śladów korozji powinny być również bieguny akumulatora i zaciski przewodów (tzw. klemy). Bieguny i zaciski należy nasmarować wazeliną techniczną w celu poprawy przewodzenia i ochrony przed wilgocią
Pozdro all :satan: :satan: :satan:
czyś
Post autor: czyś » pn sty 30, 2006 15:08
Są aku w pełni bezobsługowe, i nie ma nawet jak dolać wody.
Są też bezobsł. z nazwy, jak nie mają klasycznych korków, to maja monowieczko z korkami wciskanymi, które delikatnie można zdjąć i np. dolać wody.
Oba typy normalnie się ładuje. Zwłaszcza przy pierwszych wskazane jest użycie "inteligentnego" prostownika, który stopniowo, w miarę ładowania, zmniejsza prąd ładowania, aby uniknąć zbędnego "gazowania" elektrolitu.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
fibolek
Post autor: fibolek » pn sty 30, 2006 15:53
Nie no arecki jak masz aku 450 ah to 4 amper prostownik a nie 6.
1/10 wartości aku.
lagwus
Post autor: lagwus » wt sty 31, 2006 00:36
Wiec jest tak: Mam akumulaor, w ktorym nie mam mozliwosci uzupelniania wody destylowanej i teraz pytanko:
Czy bez otwierania cel moge ladowac...?
Mam akum 44Ah i prostownik 3.5 A
A dokladniej mowiac mam taki wynalazek jak pokazany pod tym linkiem:
http://new.onshop.net/index.php3?artice ... 6293&spwd=
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2006 01:11 przez lagwus, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt sty 31, 2006 00:44
lagwus pisze: Wiec jest tak: Mam akumulaor, w ktorym nie mam mozliwosci uzupelniania wody destylowanej i teraz pytanko:
Możesz ładować bo ma specjalne kanaliki które odprowadzają gazy.
djprezes
Post autor: djprezes » wt sty 31, 2006 00:57
fibolek pisze:Nie no arecki jak masz aku 450 ah to 4 amper prostownik a nie 6.
1/10 wartości aku.
Swięta prawda!
Jesli mamy aku 75 ah to ladujemy 7,5 a
Jesli 50 ah to ladujemy prądem 5 a
zawsze 1/10 AmperoGodzin(ah) akumulatora.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
strachoo
Post autor: strachoo » wt sty 31, 2006 02:20
A czy ktos moze w ogole polecic marke akumulatorow? Obecnie na rynku jest duzy wybór i nie wiem na jaki sie zdecydowac, myslalem zeby zaszalec i kupic BOSHA, ale nie wiem czy to jest gra warta swieczki!
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw wrz 04, 2008 01:03
witam mam aku warta delphi z oczkiem, mam w sumie pytanie odnośnie oczka jest zielone ale ma czarną obwódkę czy to ok?
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 04, 2008 07:30
specWROC pisze:witam mam aku warta delphi z oczkiem, mam w sumie pytanie odnośnie oczka jest zielone ale ma czarną obwódkę czy to ok?
jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
