możliwe ze zawór na reduktorze przepuszcza delikatnie gaz i potem jak chce zapalić zalewa auto i temu ciezko pali??? bo tzreba krecic i krecic ale jak moze zalewać jak pzrepustnica na zgaszonym silniku jest zamknieta
Raz pali raz nie i na pb i na lpg
ThomasGTI16V
Witam problem mk3 GTI 16V abf,jest tego typu ze niekiedy jak przyjde do auta i jest zimny silnik to od razu łądnie złapie odpoala od stzrału a niekiedy krece krece daje gazu i nic krece długo bez gazu i jakby wskakuje silnik na obroty tak dziwnie jakby na 3 gary ale potem idzie normalnie,jak jest ciepły to to samo ja szybkozgasze zapale zgasze odpale pali elegancko co to moze być już sam niewiem powiem tyle świece nówki,wyjmowane były iskra sprawdzana była jest ok pompa paliwa ok kable,cewka kopułkja palec rozrzad sprawdzony zapłon ok kostka stacyjki ok przekazniki ok zdjałem nawet plus i mase z rozrusznika wyczysciłem wazelina ładnie obsmarowałem czujnik poł.wału nowy czujnik hall wymieniony co to moze być jak ktos mi powie to stawioam skrzynke piwa:)
jeżeli to będzie to:)
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 19:51 przez ThomasGTI16V, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój gofer z piekła rodem:]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104155
ThomasGTI16V
jak się okazało to normalnie lol przez 4mie4siace jezdziłem po mechanikach i niewiedzieli co to i doszłem w sumie sam z pomocą kolegi cbr16 ze to zawór przepuszcza gazmmaniek8 pisze:Sprubój zgasić na Pb i zobacz czy dalej będą problemy...
Właśnie na to mi wyglądało bo brejdak to przerabia a jaką masz instalke?? BRC?ThomasGTI16V pisze:przepuszcza mi zawór na reduktorze
Stary VR viewtopic.php?t=149702
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
