Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, oszukuje mnie-zaniża poziom paliwa. Po zalaniu do pełna wskazówka jest w prawidłowym miejscu zaczyna opadać po przejechaniu około 200km, problem polega na tym iż przejadę kolejne 300km i wskazówka wędruje do rezerwy(w żeczywistości mam około pół baku paliwa). Nadmienię że sprawdziłem potencjometr pływaka i jest ok tzn pokazuje oporność od 50-285om liniowo. Największy ruch wskaźnika następuje w przedziale 135-285om (rezerwa-pełny) czy ktoś z kolegów miał do czynienia z takim problem za pomoc z góry dziękuje a zarazem pozdrawiam.
Błedne wskazanie paliwa
Jak wcześniej pisałem potencjometr pływaka jest w 100% sprawny, taki test również wykonywałem pozdrawiam.GMS pisze:A peobowales robic cos takiego ze na wyjetym i podlaczonym plywaku przesuwac go recznie i czy tez wskaznik opada na rezerwe moze tam cos poprostu nie laczy w ktoryms momecie.
Tez kiedys cos takiego robilem ale wtedy byl wtarty potecjometr plywaka
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
