dzwine zachowanie silnika w MKII - obroty again
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr lis 09, 2005 20:33
Mam problem gdy silnik dostanie juz temperatury(wskazówka jest pośrodku) to na wolnych obrotach pracuje jakos nie równo dosyć nierówno bo aż tak spadaja obroty że zaczyna mrygac lampka ładowania a cała deska rozdzielcza sie trzesie co może być nie tak bardzo prosze o jakies info pozdrawiam
t-tas
Post autor: t-tas » śr lis 09, 2005 20:48
jeśli to gaźnik to może być problem z układem wolnych obrotów(przytkana dysza),konieczność regulacji lub wytarta oś przepustnicy ale niech się ktoś jeszcze wypowie
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr lis 09, 2005 20:52
tak jest to gaźnik a co do regulacji gaźnika to sam nie wiem :otepienie:
t-tas
Post autor: t-tas » śr lis 09, 2005 21:30
od dawna się tak zachowuje?
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr lis 09, 2005 22:09
od około miesiąca
t-tas
Post autor: t-tas » śr lis 09, 2005 22:36
no sam nie wiem,w golfiku mam problemy z obrotami-na lpg poprostu podkręciłem bo jak był ustawiony na jakieś 800-900 obrotów to raz trzymał a raz kulał jak twój,a na benzynie to puki zimny to jakoś chodzi bo działa ssani a jak się zagrzeje to nietrzyma wolnych albo kuleje ale poruszałem przepustnicą i widze,że ma luz i muszę ją zregenerować
w fiaciorze były te same objawy i tam założyłem gaźnik z poldka ale taki miałem w garażu-luzu na przepustnicy brak i chodzi ok
tak więc podejrzewam,że to jednak luz na przepustnicy ale gwarancji nie daję
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr lis 09, 2005 23:33
zastanawaiam sie na czymś takim jak silniczek krokowy ale nie wiem czy moja dwójka go ma może ty wiesz mam model CL 1.6benzyna 1989
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 09, 2005 23:42
musisz sprawdzić jaki masz gaźnik. 2e2 czy 2ee elektroniczny. W tym pierwszym na pewno da sie to wyregulować bez problemu, chyba że szczeliła ktoraś z membran w gaźniku.
wójaszek
Post autor: wójaszek » śr lis 09, 2005 23:45
na gaźniku przy zmianie filtra doczytałem sie napisu 2E i tylko tyle ale czy jest on elektroniczny to nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
