odboje sa swieze wszytsko razem kupowane nowe, wiec odpada zostaje tylko poducha ktora moze jest rozwalaona i mzoe lozysko klaplo jak macie jescze jakies propozycje to czekamPonawiam pytanie:
Czy założyłeś stare odboje i osłony?
Sprawdź, czy odbój z osłoną jest u samej góry, czy spada pod własnym ciężarem w dół. Rozumiesz?
Jeśli spada w dół to on będzie robił na dziurach taki głuchy dźwięk jakby się coś odbijało (brzeg osłony będzie uderzał o talerz amortyzatora). Przy hamowaniu tak jak piszesz tego efektu nie będzie, ponieważ przód auta się dociąża, sprężyny się uginają i osłona wraz z odbojem zostaje lekko dociśnięta i nie ma się jak odbić, więc to może być to.
Pozdrawiam.
Cos tlucze podczas jazdy, przy hamowaniu jest ok
Nie tak do końca. Ja założyłem amortyzatory na tył wraz z nowymi odbojami i osłonami, komplet KYB. Po paru dniach zaczęło coś delikatnie stukać na nierównościach. Okazało się, że był to luźny odbój z prawej strony. Zcisnąłem go opaską plastikową i teraz jest spokój.g-zone pisze:...odboje sa swieze wszytsko razem kupowane nowe, wiec odpada zostaje tylko poducha ktora moze jest rozwalaona i mzoe lozysko klaplo jak macie jescze jakies propozycje to czekam...
Poduszki sprawdź tak, czy inaczej.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
- Paweł NPI
Jak dźwięk jest metaliczny to odboje i łożyska tutaj nic nie pomogą. Nie napisałeś czy sprawdzałeś czy masz luźne klocki hamulcowe... Przy hamowaniu nie będą stukały...
g-zone, mam nadzieje, że jazda próbna wypadnie pomyślnie. Inna sprawa to to że koledzy opisując możliwe przyczyny stuków często opisywali rzeczy, które metalicznych stuków nie powodują. Pisali także o przyczynach stukania, które nie powinno zanikać przy hamowaniu. Po prostu wkradło się trochę chaosu.
Niestety mam podobne zdanie, ale zawsze mogą się mylić, inna sprawa, że przy okazji ich wymiany mogłeś poprawić to co było do tej pory nie tak (jakieś ustawienie ,dokręcenie ogólnie mówiąc montaż). Generalnie trzymam kciuki aby było oki. Jak by co to temat na forum jest założony.
Jak dźwięk jest metaliczny to odboje i łożyska tutaj nic nie pomogą....
JaroW
oldstaszek
g-zone, może jesteś w posiadaniu zdjęcia własnego albo zapożyczonego
na którym mógłbyś wskazać to miejsce? mam podobne objawy.
vw360
- dawniej Golf Mk3
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
vw360
- dawniej Golf Mk3
własnie mam to samo... cały przód został wymieniony czyli: tarcze, klocki, tuleja na wachaczach przednich, łączniki stabilizatora, poduszki amortyzatorów przednich, sworznie wachaczy i co..??? dalej stuka podczas lekkiego hamowania w przednim kole ale gdy mocniej nacisnę na pedał hamulca nic już nie stuka. W czasie jazdy w tym właśnie kole słychać klocki hamulcowe jak sobie piszczą ale w trakcie hamowania już nie piszczą
Prawe jarzmo zacisku hamulcowego ma baaaaardzo ale to baaaardzo delikatny luzik czy to może być przyczyną?? Zobaczymy... A o poradę też was proszę.
[ Dodano: 12 Wrz 2008 20:15 ]
własnie mam to samo... cały przód został wymieniony czyli: tarcze, klocki, tuleja na wachaczach przednich, łączniki stabilizatora, poduszki amortyzatorów przednich, sworznie wachaczy i co..??? dalej stuka podczas lekkiego hamowania w przednim kole ale gdy mocniej nacisnę na pedał hamulca nic już nie stuka. W czasie jazdy w tym właśnie kole słychać klocki hamulcowe jak sobie piszczą ale w trakcie hamowania już nie piszczą Prawe jarzmo zacisku hamulcowego ma baaaaardzo ale to baaaardzo delikatny luzik czy to może być przyczyną?? Zobaczymy... A o poradę też was proszę.
Zgiero
oldstaszek pisze:Klocki - wybite jarzmo i bywa że nawet nowe sprężyny dociskowe nie pomagają.
Skaczą góra - dół na nierównościach i "dzwonią".![]()
Chyba mam w wentylowanych hamulcach jarzmo wybite
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 22:42 przez Viking, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baikaliageals i 143 gości
